как установить противотуманные фары самому
voingora
voingora, "многие" берут комплектацию Confort. :dirol:
многие и ждут по 6 месяцев...А ждать не мог.ХОТЕЛОСЬ!!!По наличию брал, за 1300 км от дома в Питере.Так как у нас дороже на 30 тысч.Установка ПФ стоит у ОД 12 тысщ одна!!!навиг!!!
А так мож добрые люди помогут,мож какие-нибудь другие,не оригинальные ПФ подойдут,т.к родные говорят,то стекла мутнеют .то плавят че то,сильно нагреваются,а установить найду как.
Мудрый получает больше знаний из глупого вопроса, чем глупый — из мудрого ответа
Оригинальный номер ПТФ для С3П - 6206N0 (кстати, ставятся еще на Пежо207 - можете поискать на форуме пыжеводов).
По опыту установки ПТФ на Ксару Пикассо (конструкция ПТФ аналогична) - проводка в машине была, снимались заглушки в бампере, откручивались саморезы, крепящие часть подкрылка. В бампере есть формовка под фару и для крепления саморезами.
После установки подключалась Лексия и прописывались ПТФ. Включение ПТФ на подрулевом получалось таким: первое движение кольцом вперед - включаются передние ПТФ, повторным движением кольца - задние...
В салоне г.Санкт -Петербург,мне сказали что нет какой то косы в бампере,от сюда вопрос "Что такое коса?"и второй вопрос если нет ее,проводка точно ли есть ?
Что такое коса?
В С3П подкапотная электропроводка (коса) отличается по версиям с наличием или без системы электронной стабилизации. Про ПТФ (наличие или без) указаний в описаниях нет.
Вы думаете, что в салоне Питера знают, где и что в Вашей машине??? Да нихрена в большинстве ОД не знают, они учатся на наших машинах. Они вам еще скажут, что надо менять проводку и подрулевой переключатель!!! Цель у ОД - втюхать детали и получить с клиента за кучу нормочасов.
Все это проходили на Ксара Пикассах. В Ксаре тоже не сразу нашли концы - они были уложены между крыльями и брызговиками (что бы не болтались). Надо меньше бояться и больше делать своими руками.
Изучите картинки по С3П и для начала внимательно просмотрите пространство в машине, где на схемах нарисована проводка.
Удачи!
коса - жаргонизм.
вот как автофорумы трактуют термин: В объявах "коса" - это жгут проводов, идущих от датчиков, расположенных на двигателе и навесном оборудовании к процессору. Состоит из проводки и разъемов.
коса - жаргонизм
Конечно, жаргонизмов в автоделе полно.
Но в данном случае с С3П - все что видим на схеме - это единая деталь (управление двигателем, зажиганием, датчики, подкапотное электрооборудование и т.д.) и вряд ли между ее частями есть дополнительные разъемы.
Ну естественно аккумулятор-генератор-стартер это отдельный жгут... :rolleyes:
просто я общался с консультантом дистанционно,по телефону,и я хотел было поставить,но он отговорил,т.к. 12 тысщ одна ПФ,потому что без косы.ОН ходил смотрел ,а на следующий день звонил мне и говорил что нет косы дорого.Теперь понятно все,буду лазить смотреть что и как.
вчера посмотрел куда ставить противотуманки....Там действительно пусто,ни проводов ни разъемов,получается,как сказал ОД косы НЕТ?Проводку тянуть надо,и заводить в салон,придется снимать аккумулятор,мозги и т.д,и делать доп. отверстие,для проводки т.к вклиниться в общую будет оч.трудно.А мож плохо посмотрел?Кто точно может сказать?
Из форумчан, видимо, нет
Восход-3М, ЗАЗ-968М, ИЖ-412, АЗЛК-2141, ВАЗ-21011, ВАЗ-2107,ИЖ-2126, ВАЗ-21065, ,
Toyota LiteAse NOAH, Сitroen C3 Picasso, Peugeot 3008, УАЗ Патриот
149 мм мало, особенно зимой...Пыж внутри на Ситр похож, а Патриот - нет.
Каждая сложная проблема имеет очевидное, простое для понимания неправильное решение.
Читайте книги! Некоторые из них специально для этого написаны...
voingora
Покопался я еще в ситроеновских схемах. Действительно, экономят на всем ситрохитрые. Точнее предлагают счастья за ваши деньги :spiteful:
Вот схема с кабелем к ПТФ и крепежом, а так же номера деталек. Обратите внимание, чтобы определить деталь 1 к вашей машине, надо знать RPO номер.
У ОД этот кабель, я думаю, будет стоить в пределах 1000 рублей.
При самостоятельной установке денег, наверное, сэкономите половину от расценок ОД. Ну и на Лексию для активации потом чутка надо...
Удачи!
Причем бампер хэтча, а на купехе так же? :rolleyes:
Втыкай ПТФ и не парься. Уж выключатель на них всегда можно вывести на приборку.
Airborn, как основной специалист в этой ветке - тут С3Пикассо -Купе и -Хетч некоторые изобрели :spiteful: , даже бампер хетча опознали :biggrin:!!!
Бес, с какого дуба рухнул? :shok:
:rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
C3 Picasso имеет один кузов, без вариантов. И бампера без вариантов. И подвеска без вариантов.
ИМХО не стоят родные ПТФки 12тыр.
противотуманки абсолютно бесполезны
я бы не стал так категорично про эти ПТФ... все таки регулировка отражателя в них присуствует, обочины прибавляет, ближний впереди - тоже...
минус - загрязняются быстро и хорошо - особенно сейчас :biggrin:
именно так - это только кормить ленивых ОД :spiteful:
чуть математики по самостоятельной установке исходя из средних цен инет-магазинов на оригинальные детали:
(2 ПТФ х 1400)+ (1 кабель х 1200) + (весь крепеж х 100) + (активация х 400) = 4500 руб
если детальки просто заказать у ОД - еще немного экономии будет :rolleyes:
voingora, 6206 N0. Сама ПТФ, лампа и коннектор к ней.
