Блок под магнитолой
Разбирал панель, снимал магнитолу на своей ксюхе. Нашел интересный девайс через который подключены колонки к магнитоле. Написано на нем car mute. От него уходит пучек проводов под торпеду. Где-то у нише в нагах у пасажира. Кто сталкивался с такой штуковиной. Для чего она и как работает. Комплектация машины 2.0 бензин exclusive 2000-2001г.
У меня через этот блочёк подключена система Parrot к штатной аккустике. Parrot - это система громкой связи для автомобиля, т.е. можно разговаривать по телефону, слушая собеседника через штатную аккустику. Дополнительно у меня выведен микрофон над козарьком, блок с двумя кнопками (приём и окончание вызова) на панели приборов и основной блок (к ниму то и уходит пучёк проводов - находится под панелью прикуривателя). Телефон к данной системе подключается по блютуз.
Судя по монтажу данная система не заводская, шла как опция и подключалась в салоне продаж. В своём городе у большенства Xsar видел такую же.
А вот интересно, у меня тоже эксклюзив того же года с тем же мотором, есть встроенная навигация, сам навигатор в багажнике, есть диск с картами германии, работает, как не искал карты для России так и не нашел, забил на это, а вот еще есть кнопка голосового управления, при нажатии вырубается радио и после сигнала нужно какую то команду сказать, какую так и не понял (может по французски :biggrin: ), микрофон нашел, встроен слева от дисплея. Может кто сталкивался с раритетными навигаторами (судя по типам файлов немецких карт, нафигатор - навителл).
вообще то с лева от дисплея стоит датчик, климат контроля.....
А насчёт какрт, то это вшитый дивайс, если и возможно перешить то к спецам владеющим Лексией. хотя очень сомневаюсь.
Над козырьком нашел два отверстия от саморезов. Видно что-то было прикручено. А можно фото как выглядит эта система и где она расположена.
Так в багажнике блок навигатора с дисководом и карты на диске. Тут наверно перешивать нечего, просто наверно нужен правильный диск, пробовал всякие навителовские сувать, не хочет. А по поводу датчика, ну может быть, правда на вид он ооочень на микрофон похож, температурные датчики вроде все одинаковые. электрод с оболочкой или без. А по-поводу команд никто не в курсе? оочень интересно. Заранее извиняюсь, если не по теме вопросы.
