БК пподсвечивается зелёным,но ни чего не пишет
Добрый день. Стал облодателем С5 го 3.0 АКПП, 2001г. брал в салоне,когда смотрел первый раз он работал,было куча ошибок из-за мёртвого АКБ,через пару дней приехал забирать,а бк уже не пошет,просто горит подсветка,и горел чек ,купил новый АКБ,на сервисе стёрли мне ошибки,больше не горят,но и бк не фурычит,в чём может быть причина,целый день шуршу форум и ни чего не нашёл.
Зарание спасибо.
Всем спасибо,завтра попробую,он работал,я подозреваю что в салоне когда они меняли предрохранитель гедравлики,может чего зацепили,визуально всё на месте,предрохронители все целы,попробую шлейф подергать.
{cut}
а при вкл.радиоприёмника бк не работает?конечно если лазили может просто сдёрнули какой разьём или из разьёма провод.как у нас меняют,знаем.когда исправите отпишитесь.
del overquote + замечание
Виктор
Уже неделю воюю с бк,по три раза всё проверил,в отсеке для предрохранителей есть один откусанный провод,он соединён с соседним,не тпонятно для чего,но судя по изоленте,так уже давно,может кто знает куда идут провода от бк,есть ли предрохранитель какой под торпедай или ещё что,может ли бк так просто сломаться в один момент,подсветка работает и меняет яркость а надписей нет. Не ужели из-за такой проблемы ехать к официалам.
Логично предположить, что подсветка БК это всего лишь лампочка, меняете вы ее яркость, когда как у вас не работает сам БК, т.е. отсутствует информация на дисплее, на вскидку припоминаю тему на форуме, где дисплей отказывался работать из-за попавшей в него влаги, советовали все хорошенько просушить
Относительно контактов и шлейфов, ведь может быть обрыв внутри, который сложно заметить, если предохранители все впорядке, знач проблема с проводкой, я бы прокатился до электрика
Удачи!
upd
Мож поможет чем-то, жми
