Давит масло из КПП
Airborn
Я правильно понимаю, что у меня из КПП сочится масло в районе правого приводного вала?
Искать сапун, проверять не забило ли, не замерз ли.
Восход-3М, ЗАЗ-968М, ИЖ-412, АЗЛК-2141, ВАЗ-21011, ВАЗ-2107,ИЖ-2126, ВАЗ-21065, ,
Toyota LiteAse NOAH, Сitroen C3 Picasso, Peugeot 3008, УАЗ Патриот
149 мм мало, особенно зимой...Пыж внутри на Ситр похож, а Патриот - нет.
Каждая сложная проблема имеет очевидное, простое для понимания неправильное решение.
Читайте книги! Некоторые из них специально для этого написаны...
Искать сапун
У нас даже не предусмотрена процедура проверки уровня масла в КПП! :megashok:
Б.Е.А., там всё свежее, видать постоянно сочится.
Смотрел по СервисСитроену, не нашёл я там никаких сальников (хотя может не там смотрел).
Посмотри в разделе картер МКПП или дифференциал. На валах тоже может быть, но там обычно не полная инфа.
Странно что то в элкасте нет С3 Пикассо.
И как ты углядел-то...?
Так я специально загнал машину на яму в гараж, чтобы попытаться найти причины стуков в подвеске. А увидел потёк масла из КПП.
А нафиг он там нужен? DocBackup+SEDRE и СервисСитроен рулят!
Так, сапун на картинке я нашёл. Как его проверить-то?
Его надо выкрутить и продуть, воздух должен свободно проходить через сапун.В сапуне может стоять небольшой клапан,который пропускает воздух из КПП наружу, но не пропускает внутрь влагу и пыль. По сальнику - на рисунке его нет, возможно он нарисован в другом месте. Возможно позиция 4 (резиновое уплотнительное кольцо) потеряло эластичность и именно оно пропускает масло
Нет плохих автомобилей,
есть криворукие механики....
Может прихватить клапанок, часто на сапуне есть крышечка, которая должна свободно вращаться, может примёрзнуть и сапун перестанет продуваться
Попробовал подобраться к сапуну... Глухо! Снизу нереально это сделать.
