Andromed Опубликовано 10 января, 2017 Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 (изменено) Еще один глупый вопрос: сначала снимаются все разъемы, а потом вытаскивается BSI? Или наоборот, вытаскивается вместе с разьёмами? Не получается выдернуть Короче один не справлюсь. Нужна помощь. Братцы, выручайте!! Машина позарез нужна! Изменено 10 января, 2017 пользователем Andromed Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 10 января, 2017 Поделиться Опубликовано 10 января, 2017 Конечно проще все колодки откинуть. БСИ на защелках закреплен. Надо просто их все найти. Spirit сказал: Если до выходных дотерпишь, помогу. Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Andromed Опубликовано 14 января, 2017 Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 В среду оттараканил машину в Восток-Сервис. В четверг сказали, что родной блок BSI не алло и что надо обнулить неродной (или оживить родной). В пятницу свозил блоки в odometer.ru, вернул в Восток-Сервис. Вечером позвонили, сказали, что машину завели, но куча функций не работает. Собирались сегодня закончить, но перезвонили час назад и сказали, что придется подождать до завтра - нужны какие-то кодировки или настройки. Завтра к ним должен приехать "спец". Скрестил пальцы на всех конечностях и сижу жду завтра Spirit 1 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 14 января, 2017 Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 (изменено) Andromed сказал: нужны какие-то кодировки это называется телекодировка (настройка параметров бси). простая процедура. Делается лексией. Важно просто знать точную комплектацию и конфигурацию авто... ( наличие опций, тип двс, цз, климы и прочее...) Изменено 14 января, 2017 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
Spirit Опубликовано 14 января, 2017 Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 Andromed, очень похоже, что "новый" BSI - не от твоей комплектации автомобиля. Может оказаться, что не работающие функции (например, раздельное открывание дверей) в принципе нельзя на этом блоке включить. trmntr и Бес 2 //SoF Помог мой пост или ответ? Можете отблагодарить тут. Ссылка на комментарий
Andromed Опубликовано 14 января, 2017 Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 @Spirit, Он еще и моей комплектации должен быть?... Бррр... А как узнать что к чему? Как распознать нужный, если что? У меня уже ни сил, ни нервов... Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 14 января, 2017 Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 Andromed сказал: Как распознать нужный, если что?ну хотя бы чтоб все разъёмы на новом присутствовали как и на старом... можно и по номеру посмотреть на наклейках старого и нового...но если незадействованных разъёмов не оказалось при подключении нового, то по идее должно все активироваться при телекодировке.. Бес 1 Ссылка на комментарий
Andromed Опубликовано 14 января, 2017 Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 @trmntr,визуально блоки одинаковые, код детали совпадает Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 14 января, 2017 Поделиться Опубликовано 14 января, 2017 (изменено) ну раз уж он у вас есть и вы его "обнулили" - пробуйте телекодировать... чего тут гадать... пока он не сконфигурирован - основные опции могут не работать, либо работать, но некорректно... надо смотреть не на код детали, а не версию софта\железа Изменено 14 января, 2017 пользователем trmntr Ссылка на комментарий
Andromed Опубликовано 28 января, 2017 Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 История закончилась в сервисе на Поморской 48а благодаря Роману. Действительно профи по электронике французов. Быстро, четко и по делу. Рекомендую. Поднял мой родной блок по-быстрому, привязал всё заново и закодировал. Да еще и дворники настроил по-человечьи (нажатие вниз - один взмах вместо включения авто-режима). Всем удачи! Бес 1 Ссылка на комментарий
trmntr Опубликовано 28 января, 2017 Поделиться Опубликовано 28 января, 2017 Andromed сказал: Поднял мой родной блок по-быстрому, привязал всё заново и закодировал.в какую сумму обошлось? Ссылка на комментарий
krasnodar Опубликовано 27 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 27 марта, 2017 (изменено) + Изменено 27 марта, 2017 пользователем krasnodar Ссылка на комментарий
deon1sk4 Опубликовано 3 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 Ребят, подскажите, утерял карту с пин кодом, как восстановить пин? оф диллер в Белгороде отказал. . Ссылка на комментарий
mister z Опубликовано 3 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2017 @deon1sk4, Если документы на машину в порядке , то должны дать . Если отказывают , то просите отказ в письменном виде . deon1sk4 1 +7 963 245 1140 Ссылка на комментарий
Игорь60 Опубликовано 26 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2017 (изменено) привет, такой приблудой не пользовался ни кто? для считывания кодаhttps://ru.aliexpress.com/item/Original-OBDSTAR-F108-PSA-PIN-CODE-Reading-and-Key-Programming-Tool-for-Peugeot-Citroen-DS-Free/32698406269.html?spm=2114.03020208.3.2.nl76zv&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10152_10065_10151_10068_10136_10137_10060_10138_10155_10062_10156_10154_10056_10055_10054_10059_10099_10103_10102_10096_10148_10169_10147_10052_10053_10142_10107_10050_10051_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10181_10037_10182_10032_10078_10079_10077_10073_10070_10123_10127_10124_10125,searchweb201603_10,ppcSwitch_5_ppcChannel&btsid=4f9730fb-8834-4531-b2d9-177e6e783590&algo_expid=fd59bb93-9c3d-4331-9bee-5e6f0f9ee95e-0&algo_pvid=fd59bb93-9c3d-4331-9bee-5e6f0f9ee95e Изменено 26 апреля, 2017 пользователем Игорь60 Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 27 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2017 @deon1sk4, их давно не производят. в принципе на бумажке могут записать технические консультанты при необходимости, но необходимости такой нет. было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
suzukisv Опубликовано 27 апреля, 2017 Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2017 все по стандарту, звонишь горячую линию ситроен, плачешь типа не дают пин код такие то такие то, составляешь преьензию, через 3-5 дней тебе сами перезванивают и умоляют бесплатно приехать и взять свой пин код БЕСПЛАТНО Ссылка на комментарий
Ruler Опубликовано 14 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2017 Друзья, а где можно почитать про считывание еепрома с наших машин? Может какие инструкции есть? На работе есть паяльные станции и программаторы, поэтому эта тема интересна. malvic 1 Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 15 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2017 так читай инструкцию на паяльную станцию и программатор. Открываешь БСИ, ищешь память 8-ми ножечную, смотришь по программатору может ли он эту память читать.... выпаивашь, считываешь, запаиваешь обратно - профит. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Ruler Опубликовано 15 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2017 Наверно не так выразился, паяльниками и программаторами пользоваться умею. Другое дело тип программатора, так как у меня их три штуки, в том числе универсальные и под разные контроллеры (STM, PIC и FPGA). Без выпайки памяти не обойтись? Как их производитель зашивает, может на схеме есть разъемы для программаторов, типа Active serial/JTAG? Может кто выложить фото типичного блока BSI для анализа? Если соберусь выпаять, готов фото отчет в эту тему скинуть для будущих поколений. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 15 мая, 2017 Поделиться Опубликовано 15 мая, 2017 ну фото гугл знает... например вот А производитель скорее всего шьёт начальную конфу через команды джитаг или через тот же КАН по особенным командам. Ruler 1 Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
valera3360 Опубликовано 30 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2017 (изменено) privet vsem nujen pin code dla propiski kluca zaranee blogadaren vin kod avtomobila VF7RD9HZC54031645 vopros snat upa i paialnik sdelali svoe delo Изменено 31 июля, 2017 пользователем valera3360 Ссылка на комментарий
suzukisv Опубликовано 30 июля, 2017 Поделиться Опубликовано 30 июля, 2017 к диллеру братан.... если будут просить бабло звони на горячуюю линии и составляй жалобу... дадут бесплатнот в течении недели Ссылка на комментарий
venchic Опубликовано 6 ноября, 2017 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2017 @Popesych,А если ключ не утерян, а просто не работает передатчик. Может перепаять с платы ключа микросхему на которой зашиты коды, на купленный новый ключ? Ссылка на комментарий
