Принудительно подать питание на бензонасос
Tagir
А что именно отключается при перегреве насоса, сам насос или какое-то реле? Если насос, то наверно и прямое подключение не поможет.
Кстати Tagir тут рядом где-то в теме кто-то написал что ставили насос от десятки и москвича с двиглом рено (1200р.)
1 бегемот хорошо, а 2 лучше!!
В моём случае проблема была в реле. Лечил перемычкой(подавал +12В напрямую).Тут про это. После замены проблема не возникала.
Бегемот 2004 года, 1.4. БН поменяли, бак промыли, фильтр заменили. На холодную с запуском проблем нет, горячая может не завестись, при этом стартер крутит весело, но жужжания БН нет.
Будь добр, подскажи где находится это реле (19207L)?
В машине 2004 года оно должно быть в блоке предохранителей под капотом, на плате под предохранителями. У меня старый бегемот(М49), реле находится за акб, кстати на нём не только бензонасос. Там колодка на 15 контактов. До замены тоже так дёргался первое время, потом привык по-быстрому под капот и перемычку воткнуть. Даже хотел тумблер какой-нибудь в салон вывести, но потом прислали мне это реле, и всё решилось.
Я бы поостерегся ставить перемычки и "жучки". Видел оплавленные корпуса БН. Так и вспыхнуть можно легко. Управляет вкл. БН "мозг", а всё остальное это его цепи (провода,контакты,реле). Зачастую плохая масса причина бед. Раз пред. горит,значит большой ток. Значит или замыкание в проводке или в обмотке БН. На "горячую" может не работать из за перегрева обмотки и зависания щеток. Временно может помочь постукивание по крышке БН. (Из практики на БМВ).
Неплохо бы было померить давление в рампе. В том числе и на горячую. Может быть действительно тяжело насосу, он перегревается и отключается.
Хотя извини, насос-то меняный.
Изменено пользователем defekt
defekt,бывает что можно насос сгубить за одну поездку на пустом баке. Кстати у меня был случай когда БН умер через сутки после заправки бензином гове...м.
Датчик положения коленвала может давать такой эффект?
насос должен гудеть
Tagir, БН на батарейках не работает. Всё равно к нему идут провода,(+) через реле.
Всё-таки мне кажется, что больше похоже на реле. В М49 проще - поменял и проверил, а здесь официалы сразу предложат весь блок предохранителей поменять. Где-то на форуме проскакивало, что можно реле на плате перепаять. Но это нужно само реле, место где оно установлено, и самое главное прямые руки растущие из правильного места!
Вчера и сегодня пытался машину завести, результат отрицательный
Так попробуй хоть кратковременно подать +12 на предохранитель насоса, если загудит уже можно чего-то думать.
Серый друг, В бензнасосах щеток нет.
Tagir, Че тавкать в сервис шмервис.Ткните проводом протянутым от клеммы акб + если зажужжит значит реле.Если нет то копайте цепь к БН.Tagir,
leukhin, там контактные "усики". Вот они и снашиваются и зависают.
kosta,наверное когда уровень бензина низкий он просто не охлаждается бензином, перегревается и не дает нужного давления. Вот ещё,кому интересно: Моя ссылка
Так народ именно говорит что не слышно работы насоса! При подобных симптомах могут только одну версию придумать, это при перегреве насоса где-то контакт пропадает.
kosta,то что насос охлаждается бензином это точно. Было еще такое, когда засорялась вентиляция(связь с атмосферой) бензобака. Когда открывал пробку бензобака было слышно шипение (разряжение) паров в баке. Особенно летом. Кстати машина тоже глохла. После манипуляций с пробкой (выравнивания давления в баке с атмосферой), машина ехала. Я не вру..... :biggrin:
Скажи были бы схемы, сам разобрался. Слушай я не понял машина сама глохнет, или ты ее глушишь и после не заводится? Если действительно есть реле, то ищи его. Подскажи какие у тебя мозги стоят, попробую найти схему, или вин дай
