Muvi Опубликовано 12 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2011 Доброго времени суток !! из маленького неудобства вылезли большие проблемы . Отвалились кнопки на брелке ,поменяли брелок а про то что там чип как то и не подумали((( в итоге машина не завелась,вызвали спеца из службы помощи на дорогах,4 часа ковырялся но так и не завел .Оттащили машину к дилерам ,те догадались сказать о чипе на старом брелке, притащили старый брелок с чипом оригинальным , НЕ ЗАВОДИТСЯ((( :diablo: сегодня сами обнаружили следующие "приколы" ранее не выявленные -ключ теперь не дружит с машиной , машина не открывается и не закрывается,почему то заблокировался багажник,попробовали отключить аккумулятор и подключили опять с брелка не закрылась ,изнутри закрылась 1 раз и перестала,повторно отключение акб уже не помогало -при включении зажигания коробка не ставится на нейтралку((( на табло просто прочерк стоит -при отключение акб и включение машина показывает что она на сигнализации ,но двери открываются предистория: машина не дружит с коробкой, спецы сказали туда не лезть и забыть про эту машину (отвезти на помойку ) проблема плавающая и каждый раз новые "приколы" из периодически повторяющегося было только то что при снижение скорости со 120 (не резко) включался аварийный режим при переходе с 4 на 3 скорость (снежинка загоралась)и если вовремя не выключить то при полной остановке она трогалась только с 3000 оборотов со второй попытки,этот момент никак не угадать ,только слушать не запикает ли машина при снижение скорости один раз на мотовей при 100км включился аварийный режим и коробка ушла в нейтралку Очень интересует ваше мнение по поводу как теперь завести машину , на данный момент это главное :help: не хочется отдавать неземные суммы за несуществующие диагнозы и лишние процедуры машина ситроен с3 pluriel 04 года заранее спасибо за дельные советы Ссылка на комментарий
Kryakva Опубликовано 12 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2011 По ключу я бы сказал что похоже на то, что его не инициализировали после замены. Потом, когда вернули старый ключ, пробовали его инициализировать? (вкл. зажигание и нажать кнопу "запереть". Если таковая имеется) Я думаю что иммобилайзер заблокировал Ваше авто. Говорить всегда труднее как раз тогда, когда стыдно молчать! Ссылка на комментарий
Muvi Опубликовано 12 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2011 Kryakva, про инициализацию вычитала уже после того как пришла от дилеров, машина закрывалась и открывалась даже с новым корпусом, у дилера она почему то перестала работать,хотя говорят что не трогали ничего,в понедельник пойду к дилерам с утра пораньше буду ключ с машиной "дружить" Ссылка на комментарий
Kryakva Опубликовано 12 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2011 Вы, как я понял в Лондоне там на плюреле катаетесь?! Неужели офиц.дилер не может проблему решить? :blink: Лексию (диагностический сканер) подключали? Говорить всегда труднее как раз тогда, когда стыдно молчать! Ссылка на комментарий
Muvi Опубликовано 12 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2011 вы правильно поняли )))катаюсь на рыжем бесе по англии,у официалов стоит со среды и они ничего не делали и собираются заказывать ключ :wacko: подскажите что даст лексия :help: ? говорят что пока машина не заведенная ничего сделать нельзя может самим купить лексию и проверить (русские же все могут а англичане для замены на принтере катриджа уже инженера вызывают ) Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 12 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2011 Ну блин они там тупые совсем чтоли?,- ключ прописывается Лексией до запуска двигателя , к ключу должна быть карта с кодом активации, пока ключ не пропишут мотор не заведут !:megashok: Ссылка на комментарий
Fund Опубликовано 12 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2011 если карты с кодом нет, пусть запросят код в техподдержке. ну или вин в студию) было: С4VTS, C2VTS, C4THP, C4PicassoTHP, DS3THP, DS3THP, RCZ THP, 406 dw10ated есть: 208 1.6Hdi что-то не работает в машине - проведите адаптацию покрышки! Ссылка на комментарий
Muvi Опубликовано 12 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 12 марта, 2011 (изменено) Ну блин они там тупые совсем чтоли?,- ключ прописывается Лексией до запуска двигателя , к ключу должна быть карта с кодом активации, пока ключ не пропишут мотор не заведут !:megashok: ну про тупые это почти угадали )))) про ключ мы уже сами поняли прочитав этот форум ))) при покупке авто пред. владелец код не дал (( но ОД сказали что получить его можно за пару секунд через их систему и что с кодом нет вообще проблем уже думаю если заломают цену то купить лексию на ибей и сделать все самостоятельно {cut} Fund, код получить не проблема ,вин даже и незнаю )) документов на машину тут особо нет ,есть одна главная бумажка то ее надо искать,так как она нужна только при продаже авто Изменено 13 марта, 2011 пользователем Airborn del overquote + замечание Ссылка на комментарий
Muvi Опубликовано 13 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2011 подскажите а то что коробку не определяет это тоже возможно из за того что заблокировалась или проблема в другом может быть Ссылка на комментарий
Kryakva Опубликовано 14 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2011 Muvi, вполне возможно. Если иммобилайзер дал команду все заблокировать, то наверняка BSI (мозги) не только в управление двигателем запрет прописывает. В любом случае лексией все это восстановить можно. Говорить всегда труднее как раз тогда, когда стыдно молчать! Ссылка на комментарий
Muvi Опубликовано 14 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2011 отчитываюсь ручки трясутся((( не ожидала такого от англии, даже в России с таким не сталкивалась что бы управляющий менеджер орал на клиентов (в присутствии маленького ребенка) псих какой то :megashok: мало того что цену огласили одну вначале в итоге взяли в ТРИ раза больше :diablo: машина заводится ,НО не закрывается с пульта ,пульт просто мертв ,инициализирование не помогает проверили сопротивление на мультиметре все живое (кнопки и батарейка) как проверить если ли сигнал с пульта? и что это может быть + ко всему багажник намертно заблокировался и не открывается внутри машины кнопка открывает и закрывает двери но багажние не реагирует ПОДСКАЖИТЕ плиз где искать проблему и ее решение , к официальным дилерам ни ногой :nea: легче поляков найти в подпольном гараже каком нибудь Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 14 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2011 Muvi,Срочно езжайте в подпольный гараж к полякам , думаю там решат все ваши проблемы, а ОДэшники они везде одинаковые ! Ссылка на комментарий
Muvi Опубликовано 14 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 14 марта, 2011 знать бы теперь где такое гараж найти , страшно самой ехать в такие места Ссылка на комментарий
