охлаждение АКПП
Доброе время суток! есть вопрос кто нибуть заморачивался с дополнительным охлаждением АКПП? я думал сделать так, убрать основное охлаждение которое идет от двигателя и вместо него поставить доп радиатор допустим от печки ВАЗ2109 я думаю его будет достаточно, но есть проблема как загнать туда антифриз и сделать церкуляцию?
дело к лету и я думаю эта тема будет очень актуальна!
Хотите сделать еще один контур охлаждения?? С насосом и расширительным бачком? Если есть опасения о перегреве правильнее будет поменять теплообменник на коробке.
Mr.Robin,
я хотел сделать охлаждение чтобы оно независило от двигателя! а можно сделать охлаждение масла, гдета видел на форуме штуковину которую ставят вместо теплообменика и подключают к ней масляный радиатор, но вот найти немогу!
crystals35, вам не кажется, что велосипед давно придуман? Если уж хотите внеси коррективы, так берите просто теплообменники под другую климатическую зону, моя в свое время по Франции каталась, вообше проблем с перегревом не наблюдаю, ни в городе, ни за ним.
PP2000 Lexia-3 Citroen/Peugeot Diagnostic System, ремонт АКПП
Конечно-же можно и нужно.Дерзай,хорошоя мысль,но она уже посещала многих,в том числе и меня.Эта проблема(перегрев) не только у этой акпп,почти у всех марок авто.И на многих моделях уже ставят дополнительные радиаторы.
Из-за конструктивных особенностей теплообменника достаточно сложно сделать отвод масла на внешний радиатор. Есть теплообменики с разным кол-вом пластин, может в самом деле поставить другой, как Dima C5 предложил?
Это еще пол дела.Не забывай,что холода акпп тоже не любит.Надо еще температурный клапан,типа термостата(под эти шланги),чтоб при 90град. он перекрывал малый круг и пускал по большому,через доп.радиатор.И тогда все будет в температурных приделах.У меня были кое-какие наработки,но с продажей машины,эта проблема отпала(надеюсь совсем,тьфу 3 раза)
Дело нужное,и если его правильно просчитать и воплатить!? То у многих или даже вообще проблем с этой акпп не возникнет.
Удачи!
  • 7 месяцев спустя...
Друзья у меня С-5 2007 года 2 л. АКПП. Хочу поменять теплообменник. VIN выдает 2 РАЗНЫХ!!! ПЕРВЫЙ 9 ПЛАСТИН АКП С ИНДЕКСОМ TS 10, ВТОРОЙ 12 ПЛАСТИН АКП С ИНДЕКСОМ TS 41!!! КАКОЙ ИЗ НИХ МОЙ??? ЕСЛИ ОБА МОИ, ТО КАКОЙ ЛУЧШЕ??? К СОЖЕЛЕНИЮ НА ЭТИ ВОПРОСЫ НЕ СМОГЛИ ОТВЕТИТЬ НИ ДИЛЕРЫ НИ ЭКЗИСТ!!!
Перепишите свое сообщение в нижнем регистре!
Изменено пользователем Алекс32
Нарушение
УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКС32! СПАСИБО ВАМ ЧТО ВЫ ПОДКОРРЕКТИРОВАЛИ МОЙ ВОПРОС ПО ТЕПЛООБМЕННИКУ! ВЫ ПРОСИТЕ ЧЕ ТО ПЕРЕПИСАТЬ В НИЖНЕМ РЕГИСТРЕ, прошу прощения но для меня это темный лес! Я буду ВАМ ПРИЗНАТЕЛЕН ЕСЛИ ВЫ ПОДСКАЖИТЕ МНЕ ОТВЕТ НА МОЙ ВОПРОС ЛИБО ОТВЕТЫ УЧАСТНИКОВ ФОРУМА! Я В КОМПЬЕТЕРЕ НЕ СИЛЕН, А ЕЗДИТЬ НА МАШИНЕ НАДО! МОЙ АДРЕС ZUBKO18051962@YANDEX.RU! ЗА РАНЕЕ СПАСИБО АНДРЕЙ
Выключите у себя на клавиатуре кнопку Caps Lock, которая делает все буквы в тексте заглавными, в случае повторного нарушения правил ресурса, я буду вынужден выдать вам предупреждение, ознакомьтесь с правилами форума, прежде чем писать сообщения.
По вашему вопросу, ожидайте ответа пользователей, которые, возможно помогут вам
Нарушение
ЗУБКО АНДРЕЙ, а причина замены теплообменника? Авто то совсем не старое скажем, у меня и за 10 лет не убился. Ну а так вообще лучше на 12 ламелей ставить.
