EP6 VTI 120 л.с.
lepus
может кривыми руками механика полбанки масла на ТО было залито не в мотор, а на него, неоднократно сталкивался
есть: 208 1.6Hdi
Ну и как оно снаружи попадет в камеру сгорания?
пержде чем расстраиваться проверь компрессию, Даже если в этом цилиндре она будет ниже не стоит ещё переживать, размаж каплю (капли) по краям поршня,  отцепи все высоковольтные провода и раз 5-7 покрути тартером. После этого повтори замер компрессии. Если в норму пришло, то может помочь раскоксовка колец (мне в свое время помогло) если не придет в норму давление, тогда действительно пора переживать т.к. грозит замена поршня.  Написано с моей делетантской точки зрения (этот алгоритм посоветовали мне офф Вага с соседнего региона, предварительно спросив жер масла начался или нет (у меня он не начинался)
наживка должна нравиться не рыбаку, а рыбке.
Элементарно. При откручивании свечей, масло попадает прямо в свечной колодец и замасливает свечу по пути. :)
Колодец сухой.
Компрессию не мерил, компрессометр коротковат. Как каплю по краям поршня размазать? Раскоксовку заливал - все равно свеча в масле.
Колодец сухой.
мне на шкоде щупом изворачиваясь..... . Есть опасения, что если не помогло то печальные мысли все сильнее и сильнее идут к финишу
Изменено пользователем nemchura
Зачем печальные мысли? У migmg'а а/м гарантийный - к ОД и предъявлять претензию.
Если гарантия, то жми их, по брыкаются и согласятся. Главное эксплуатировал согласно прилагаемой инструкции .... и  т.п. ТОлько обязательно в заказ наряде изложи жалобу ,для того, чтоесли чуть поправят чтонибуть отправят, всмысле отфутболят, была возможность обратиться повторно с темиже жалобами зафиксированными письменно, это развяжет руки для участия в суде (не дай бог довести конечно до этого). но это может позволить требовать вплоть до расторжения договора купли продажи.( с юристами конечно)
Друзья, подскажите, сегодня открыл сервисную книжку, где черным по белому "замена ремня грм раз в 60 тыщ км". Про цепь нигде упоминаний не нашел, это что же получается привод грм за 60тыщ.того? что же за цепь там такая что меньше чем ремень ходит? Пробег 54,менять чтоль пора?
Двигатель-то какой?
И раз написано про ремень - при чём тут цепь?
нет никакой регламентной цифры
есть: 208 1.6Hdi
сколько до капитального ремонта для EP6C?
На обслуживание приходят а/м с пробегом около 200ткм. - предпосылок для капиталки нет. Изменено пользователем dol
  • 4 недели спустя...
по поводу цепи: меняли на 170 тысячах предпосылок не было. Были лишние деньги. Сейчас пробег 225К никаких намеков на капиталку! Замена обошлась в 16К.
308SW АКПП
  • 2 месяца спустя...
Ребята, помогите... Купил Ситроен С4 10года. Было все хорошо поначалу.... И вот теперь совсем мне не нравится, как двигатель работает. Заводится с наступлением холодов всегда плохо. Обороты скачут первые минут пять с 500 до 1700 где то... потом, вроде бы стабилизируются. В движении бывает чек выскакивает, но после перезапуска пропадает. И, как то тупит в разгоне...
Я начитался в интернете всего.. кто пишет катализатор, кто клапан какой то, кто про бензин... как понять? а...
если при покупке делали диагностику и по ее результатам было все ОК
то сейчас дешево и сердито - залить бензин в проверенном месте, залить оригинальную промывку в бензин...
если собственно диагностики не делали, то логичнее начать с диагностики...
Бензин пробовал шелл випауэр... вроде чуть-чуть получше, но не намного. Диагностику при покупке не делал. Машина по документам только к дилерам ездила. А куда поехать диагностировать... к дилерам? Может кто посоветует из питерских? Или это отдельную тему надо создавать?
Если двиг EP6 до модернизации - ехать к дилеру прошивать мозги двига.
Смотрите код движка. Если EP6C - не знаю что с ним делать.
Если просто EP6 - неустойчивая работа двига устраняется прошивкой. Обратная сторона медали - возможно вырастет расход топлива.
