Popesych Опубликовано 1 января, 2015 Поделиться Опубликовано 1 января, 2015 to9tik сказал: и на датчикэто на какой? на положение распреда? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
to9tik Опубликовано 1 января, 2015 Поделиться Опубликовано 1 января, 2015 на тнвд ,мне говорят что это иммобилайзер заблокировал подачу топлива на форсунки. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 1 января, 2015 Поделиться Опубликовано 1 января, 2015 на ТНВД два "датчика", а точнее клапана. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
lex1503 Опубликовано 7 января, 2015 Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 братцы помогите не заводиться ситроен с8 бензин в мороз раз 20 маслаеш что то схватывает и тишина еле еле заводиться Ссылка на комментарий
407s Опубликовано 7 января, 2015 Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 (изменено) А чем помочь? Масло ваше разогреть или АКБ подкинуть с проводами чтобы легко было? По бензиновым полно тем, тут по HDi. Изменено 7 января, 2015 пользователем 407s Ссылка на комментарий
lex1503 Опубликовано 7 января, 2015 Поделиться Опубликовано 7 января, 2015 вот имено что тем нет .непойму причину Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 8 января, 2015 Поделиться Опубликовано 8 января, 2015 пусть кто с компом подъедет посмотрит что датчик Т показывает Газ есть? Давление в рампе манометром проверь Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
to9tik Опубликовано 12 января, 2015 Поделиться Опубликовано 12 января, 2015 Это снова я, вызвал обратно диогнастиста подключили комп, на компьютере выскакивает несинхровизация кулочкового вала (верхнего) я его заменил метки обратно проверил все правильно, ну всеравно незаводится и выдает эту ошибку ,дайте еще какой совет что делать. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 13 января, 2015 Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 проверяй проводку от датчика распреда а при кручении стартера какие обороты Лексия показывает? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 13 января, 2015 Поделиться Опубликовано 13 января, 2015 По датчику распредвала - с 2.0 HDi дела не имел, датчик не мог регулировку по установке потерять, как на 1.6 HDi? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 15 января, 2015 Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 хез Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
to9tik Опубликовано 15 января, 2015 Поделиться Опубликовано 15 января, 2015 dol нет dol 1 Ссылка на комментарий
to9tik Опубликовано 10 апреля, 2015 Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2015 Привет всем, все я сделал машину проблема была в ТНВД его замкнуло ,отремонтировал поставил завилась с пол оборота Ссылка на комментарий
Дмитрий 22 Опубликовано 23 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 23 августа, 2015 люди помогите. двигатель 2.0 HDI. ехал, на ходу заглох двигатель. остановился . попробовал завестись. на табло показало что нет масло. проверил на щупе масло было. но решил долить . попробовал завестись не получилось . подскажите в чем проблема и как можно ее решить? Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 24 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 24 августа, 2015 как машина глохла резко? джеки чан при вкл зажигания горит по рулем? насос в баке качает при вкл зажигания? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Дмитрий 22 Опубликовано 26 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 чек не горит, насос качает. Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 26 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 при вкл зажигания чек не горит но насос в баке на пару сек жжужит? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
Дмитрий 22 Опубликовано 27 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 жужит Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 27 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2015 тогда на комп.... Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
to9tik Опубликовано 28 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 Посмотри клейму на стартере,или грушай покачай и попробуй завести Ссылка на комментарий
Дмитрий 22 Опубликовано 28 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 28 августа, 2015 топливо закачивает хорошо Ссылка на комментарий
AlexXM Опубликовано 19 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2018 Всем доброго времяни суток. Вот и меня эта проблема настигла Очень надеюсь, что кто-нибудь из знатоков поможет мне и возможно кому-нибудь ещё с решением этой проблемы, так-как возможный ремонт может очень серьёзно ударить по кошельку. В сети много похожих проблем, но именно по этой топливной системе я ничего не нашёл. На моём стоит ТНВД от Сименса с SID803A. А проблема у меня в следующем: Ночь, минус пять, шёл по трассе на темпомате 140, прошёл уже около 400, в баке соляры оставалось километров на 200. А тут, как будто солярка кончилась. Начало трясти и включился аварийный режим. Едет максимум 100 и на газ не реагирует. Съехал с трассы, заглушил, покурил, под капот глянул – вроде всё в порядке. Заводилась довольно долго, но завелась. До дома оставалось километров 30, поэтому рисковать не стал и ехал спокойно, тихо и мотор работал нормально. Кстати, ни одна лампочка не загорелась и в бортовом компе не появилось ни одной записи. Утром решил посмотреть Diagbox-ом, что-же там было. Высветило четыре ошибки (стёр и номера на записал), но всё указывало вроде-бы на сбой подачи топлива в системе низкого давления. Ошибки были следующие: перестало поступать топливо на вебасто. Пламя в печи затухло. пониженное давление на ТНВД. Магнитный клапан не может создать давление. Меня что удивляет, что эти ошибки не заносятся в журнал ошибок, а там на момент появления аварийного режима всего одна запись. Р1408 – насос присадки замыкание на массу / плюс. Решил завестись. Завелась как молодая, с полоборота. Дал мотору поработать минут 20. За это время посмотрел графики работы различтых частей организма. Всё было в порядке. Отсоединился, хотел уже в дом идти, но тут в голову пришла идея, чё будет, если я газку поддам. Где-то в районе 3000 оборотов что-то громыхнуло под капотом, звук был как будто вентилятор лопостями пару раз по корпусу ударил, и мотор заглох. Под капотом всё чисто, ни подтёков, ни посторонних запахов. Диагбокс не показывает ни одной ошибки!? Пробовал снова завестись, но безрезультатно, даже не чихнула ни разу. После трёх — четырёх неудачных попыток конечно стандартная блокировка — U1118, P1693 и U2001. Снимается легко (это я теперь знаю). Отсоединяешь аккумулятор на пару часов и BSI перезагружается, и можно играться снова. Только перед отсоединением ключик надо вытащить и пару минут подождать, что-бы BSI уснул. Отогнали телегу к другу на шиномонтаж — там хоть по вечерам покопаться можно. Заменил топливный фильтр. Давление на рейке доходит до 250 бар (надо 293), а потом начинает ступенчато падать. Если подкачивать ручным насосом, то можно какое-то время удерживать давление, но для запуска его не достаточно. Подумал о предварительном насосе в баке, хоть и слышал уже, что на этой моделе их нет, а предохранитель, по описанию, есть. Снял бак, а там голый стакан с трубками. Даже фильтра нет. Магнитный клапан я уже два месяца назад заменил, но там ошибка была постоянная и на тесты он не реагировал, а сейчас все на диагбоксе возможные тесты проходят успешно. Заезжал на Бош — там говорят, что надо менять ТНВД, а если они найдут стружку (а они её обязательно найдут!) то и форсунки и всю топливную промывать придётся. Смотрел и в баке и фильтре, и с магнитом лазил, пока ничего металлического. Машина 7-го года и этот бошевский ремонт превысит её реальную стоимость. Я так думаю, что здесь что-то механическое, электронное уже-бы давно засветилось. А пока заказал проточный насос на 3 бара, хочу поставить его вместо ручного, как на старых самососах, когда у них выходил из строя насос малого давления. Может у кого есть идеи или схемы топливной и параметры её работы? PS. Заметил, что когда тестируешь клапана и релюхи, выключается режим энергосбережения, даже на разряженной акб. BX, XM TCT, XM 2,5TD, Eva 2,1TD, PIC 2,0HDI Exklusive Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 19 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2018 @AlexXM,когда стартуешь в параметрах Лексии синхронизация коленвала распредвала есть? Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
AlexXM Опубликовано 19 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2018 Да. Не знаю, как Лексию без шнурка запустить, а то бы я здесь графики выложил. BX, XM TCT, XM 2,5TD, Eva 2,1TD, PIC 2,0HDI Exklusive Ссылка на комментарий
Popesych Опубликовано 19 марта, 2018 Поделиться Опубликовано 19 марта, 2018 Лексию без шнурка не запустить.... хотя есть виртуальная Лексия - погуглите. Баляць мае крылы Ссылка на комментарий
