AlexXM Опубликовано 4 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 @Popesych,Я с матчастью ознакомился. На этих ТНВД (и не только на этих) если сигнал не проходит на регулятор объёма топлива, то он закрыт и всё, проходящее через него, топливо идёт на смазку поршней в насосе, и тогда на рейке давление = 0-лю! А давление у меня есть, вот только очень маленькое и не держится. А из опыта, могу сказать, что, при определённой ловкости рук, возможно ручным насосом набить в рейке давление в 180 бар при работающих регуляторах и заклиненомТНВД. @Glibasan, Опять же из матчасти... При старте, что бы создать необходимое давление на рейке, клапан регулировки объёма топлива открыт, а клапан регулировки давления закрыт. А именно он открывает выброс в обратку. Или я что то путаю? BX, XM TCT, XM 2,5TD, Eva 2,1TD, PIC 2,0HDI Exklusive Ссылка на комментарий
AlexXM Опубликовано 4 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2018 Извените, я вот человек в возрасте и у меня есть проблемы с телефоном. Я могу войти в форум только с компа, а с телефона... не могу зарегистрироваться!? BX, XM TCT, XM 2,5TD, Eva 2,1TD, PIC 2,0HDI Exklusive Ссылка на комментарий
mavruc Опубликовано 5 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2018 Блок БСИ может так мозг делать? Ссылка на комментарий
AlexXM Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 (изменено) Привет всем! Был в командировке... Она, зараза, не отпускает. Только о ней и думаешь. Заредил АКБ и пошли с сыном мучить(ся). Открутили трубку с ТНВД - струя бъёт в радиатор. Хватает ли этого давления? Я вот думаю, что какая то форсунка обратку не закрывает. А как проверить? Смотрел в сети, там трубочки на обратку ставят и смотрят сброс. Акак здесь? Что бы до обратки добраться, надо пол машины раскидать. Холодно сейчас на улице. А как форсунки работают? Если фишку с форсунки снять, закроет она сброс? Изменено 17 декабря, 2018 пользователем AlexXM BX, XM TCT, XM 2,5TD, Eva 2,1TD, PIC 2,0HDI Exklusive Ссылка на комментарий
AlexXM Опубликовано 17 декабря, 2018 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2018 Блок БСИ может так мозг делать? А что БСИ может тут сделать? За мотор блок БСМ отвечает, а за впрыск Сименс СИД. Кроме этого ошибок, как я уже писал, нет и все проверки по блокам проходят на ура. Все блоки замечают снятые фишки, т.е. они в порядке. BX, XM TCT, XM 2,5TD, Eva 2,1TD, PIC 2,0HDI Exklusive Ссылка на комментарий
