Проблемы с замком багажника
Вычислил опытным путем, что на определенных кочках постукивает крышка багажника. Стык не громкий, но иногда начинает надоедать. В связи с чем вопрос, как можно убрать этот стук? Может можно как то замок отрегулировать или еще как? Буду рад любым советам. Всем ответившим, спасибо.
У меня тоже грохотало. Я разобрал сам захват замка, который на корпусе, и вставил резиновые трубочки под пластиковые упоры скобы замка (№ детали 8724.99). Уже 2 года без проблем. Чуть туже закрывается дверь. Удачи. Игорь.
Не открывается дверь бАгажника, сломался концевик (замыкатель) цепи разблокировки двери богажника. Нужен каталожный номер концевика или чем можно заменить и как внедрить.
За ранее благодарен. Серж.
Изменено пользователем Nord
объединени темы с уже существующей.
  • 4 недели спустя...
В отверстие в районе замка изнутри салона, нажать спицей.
Народ, скиньте фото (рисунок, схему) пожалуйста, куда нужно ткнуть - не могу найти. Перестал открываться негодяй. И еще вопрос: Искал предохранитель замка багажника (проверить, может в нем дело), но его нет как такового в природе. Может такое быть? Изменено пользователем Misina
6554F2. Поищи ЗДЕСЬ У меня разломался пластиковый молдинг, который находится над задним номером и закрывает этот концевик. Нигде его не мог найти, а здесь через неделю доставили по очень приемлемой цене.
  • 2 месяца спустя...
Может пригодится!!!
сегодня словил смешной глюк! Поставил авто слазил в багажник закрыл его стою рядом - щелк открылся, ну думаю плохо закрыл, еще раз через 1-2 мин опять щелк! короче так несколько раз! по быстрому проверил кнопку, всё ОК Не залипла!
В итоге решил что сам замок чудит. Пролил его ВД 40 обильно (сам механизм) не разбирая - глюк исчез.
зимой была проблема с замком багажника - после нескольких хлопаний закрывалась задняя дверь
потом решил доработать - разобрал и для защелкивания добавил пружину на сжатие, правда сначала дверь открывалась только изнутри
потом подобрал усилие и пока проблем нема
А у меня ситуация такая - временами лампа подсветки в багажнике (в открытом положении багажника)начинает моргать, иногда просто не загорается, иногда нормально горит.
Может кто знает в чем тут дело?
Может пригодиттся кому-нибудь!Дверь багажника сама посебе открывалась.Только вэдэшка не помогла.Разобрал сам замок-всё в порядке.Потом разбираю кнопку(пришлось немного повозиться),а там обгоревшие подвижные контакты.Кнопку почистил ,обезжирил,собрал и стою ,держа в руках, просто нажимаю на неё(не ставя на двери)после раза десятого хлоп -кнопка зависла в положении "открыто".В общем пришлось поменять внутреннюю пружинку на более мощную(растягивание старой не помогло).Проблема пропала уже как 3 месяца.
Изменено пользователем Dimonыч
  • 7 месяцев спустя...
А вот моя история: Багажник сам открывался и кнопка чрещур чувствительная...
Выход: Снимем обшивку, выкручиваем 4 болта крепления всей этой накладки с копкой, достаём её, снимаем кнопку, разбираем её, а там 2 контакта. Причина крылась в том, что при движении контактов, с того что изогнутый, металл зализало на пластмассу и получался почти постоянный сигнал на открытие.
Лечение: WD40 и протираем жёсткой тряпочкой (шинель офицерская идеальна) сие контакты до чистоты, ну и собираем.
ВСЁ!!! :thank_you:
  • 4 месяца спустя...
В самом запорном устройстве есть маленький моторчик, который по сигналу от кнопки отводит запорный механизм и тем самым багажник открывается. Кстати поменял на днях - всё работает теперь "как часики". Меняется весь запорный механизм - цена 38$.
Изменено пользователем Misha Picasso 1.8
