wowis Опубликовано 1 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2011 Доброго времени суток ! Помогите пожалуйста , Citroen Xsara 1.4 бывает глохнет на ходу , но перед этим перестает работать спидометр , странно но это бывает один два раза в месяц , сразу понимаю если спидометр перестает работать значит ксюша будет глохнуть . Заводиться с утра прекрасно в любой мороз , на холостых работает отлично , но вот на ходу бывает . Ссылка на комментарий
Станислав Опубликовано 1 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2011 на кочках пропадает контакт с какого-нибудь датчика(например оборотов маховика и тп), вот и глохнет. Ссылка на комментарий
Nutik Опубликовано 2 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 2 марта, 2011 А не забываешь выбрать передачу пониже? А то я иногда задумаюсь забываю что еду, к примеру, на четвертой и торможу слишком сильно перед поворотом и машина глохнет:( Движка-то не слышно практически( Ссылка на комментарий
wowis Опубликовано 6 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2011 Да нет , при водительском стаже 28 лет . Създил на Сервис сделали диагностику , вывод-замена датчика скорости , вся проблема от него . Ссылка на комментарий
vitas31d Опубликовано 6 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2011 У меня глохнет на скорости, в момент переключения передач с повышенной на пониженную, при нажатом сцеплении, что может быть? Ссылка на комментарий
wowis Опубликовано 7 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2011 Попробуй сделать сброс ошибок , у меня было такое , вроде помогло . Ссылка на комментарий
dimazub Опубликовано 7 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2011 Скажите как самостоятельно сбросить ошибки? Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 7 мая, 2011 Поделиться Опубликовано 7 мая, 2011 dimazub, некоторые ошибки сбрасываются сами, спустя некоторое время (ABS надо прокатиться потормозить), катушка (модуль зажигания) сразу после замены и т.д. Некоторые ошибки через Лексию, но предварительно надо диагностировать и устранять, иначе опять выскочат. Ссылка на комментарий
