vitaliyvolkov Опубликовано 9 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2011 всё вместе получается дешевле,чем вебасто!!! Ссылка на комментарий
Begemot_New Опубликовано 9 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2011 (изменено) {cut} Я в прошлом году интересовался - установка вебасто с запуском с телефона у официалов стоила более 70 тысяч. Так что не просто дешевле, а в 2,5 раза дешевле! Изменено 9 марта, 2011 пользователем Airborn delete overquote + замечание Ссылка на комментарий
vitaliyvolkov Опубликовано 10 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2011 Главное чтобы надёжный был!!!!У отца в эту зиму вебасто 4 раза не запустился.((((В итоге посадили аккум.Прицепили.Таскали по Питеру.В итоге дилер-ремонт-полетели ракера в двигателе-ремонт на 70 тыщ.Итог!!! :acute: ГЛАВНОЕ,ЧТОБЫ ЗАПУСКАЛСЯ В ЛЮБОЙ МОРОЗ,ведь для того его и устанавливают.(У нас дизеля(у отца не ситроен)) Ссылка на комментарий
Begemot_New Опубликовано 10 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2011 Дык я ж и говорю, что Бинар в нашем климате показал себя надёжнее Вебасто. Горелки одинаковые, а электроника, как ни странно, наша реже глючит. Ссылка на комментарий
Begemot_New Опубликовано 29 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2011 Напугал сегодня своим подогревателем соседа с собакой. Тот уж собирался мне звонить - думал машина у меня щас сгорит или с движком чего не то ... :biggrin: Холодный март дал возможность потестить подогреватель. Я доволен. Штука классная. За такие деньги всем рекомендую. Ссылка на комментарий
серж72 Опубликовано 2 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 2 августа, 2011 а есть лючок в бензобаке?а то при установке обогрева будут снимать бак если не найдут лючок. Ссылка на комментарий
Olegovich Опубликовано 1 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2011 Я себе такой установил пару недель назад. Поставил сам, с бамперным разъемом, установочный комплект №2000 (от японцев). Очень доволен. Есть фотографии установки, если кому надо - обращайтесь. Я кажется в этой теме уже писал про установку такого подогревателя, но меня почему то потерли. Вэбасто и бинар это хорошо, но у меня розетка и в гараже и на работе есть, есть таймер включения, в общем весьма бюджетный вариант, чтобы не насиловать движок в холодное время, ускорить прогрев салона и поэкономить топливо. Ссылка на комментарий
Shooter76 Опубликовано 1 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 1 октября, 2011 (изменено) Olegovich, никто ничего не удалял, просто свои сообщения Вы писали на форуме .com. 'Olegovich' сказал: Установил на Берлинго подогреватель Северс М с бамперным разъемом. Я понимаю, что Вебасто и ему равные лучше, но для меня пока это наиболее приемлемый вариант. Подобный подогреватель устанавливаю уже на четвертую машинку и всегда был доволен. Теперь вопрос. Сколько в системе охлаждения двигателя NFR10FX8KPSA (бензин 90 л.с.) развоздушек? Я нашел только две - одна на верхнем шланге печки, вторая на термостате. Есть еще тонкий шланг сообщения верней части радиатора с расширительным бачком. Еще есть? Подогреватель устанавливал сам, потратил примерно 4 часа не торопясь. Последовательность действий: 1. Снять защиту 2. Снять корпус воздушного фильтра с фильтром 3. Снять пластиковый корпус (между корпусом воздушного фильтра и впускным колектором\заслонкой) 4. Отстыковав нижний патрубок радиатора от радиатора для слива антифриза, слить антифриз (слилось примерно 2,5-3 литра) 5. Установить на место отстыкованный патрубок 6. Установить подогреватель с помощью монтажной скобы 7. Произвести врезку входа котла подогревателя в магистраль нижнего патрубка радиатора (ближе к месту подсоединения патрубка к двигателю)с помощью тройника 32х32х14 8. Произвести врезку выхода котла подогревателя в магистраль отопителя (нижний шланг), перед подключением заполнить котел подогревателя антифризом 9. Произвести монтаж бамперного разъема (я установил на нижнюю декаративнуюрешетку) 10. Открутить развоздушки и залить антифриз в систему, по мере пролива развоздушек последние закрыть. 11. Установить все на место (п.п.1-3) 12. Завести двигатель, нагреть ОЖ до открытия термостата и удаления воздушных пробок, довести уровень антифриза до нормы 13. После остывания двигателя проверить работу подогревателя Теплая забота о двигателе в виде подогрева перед пуском, укутывание утеплителями даст вам увеличение в несколько раз ресурса двигателя в целом и экономию бензина. Ведь не секрет, что 85% износа двигателя приходится на холодный запуск, к тому же в первые минуты работы холодного двигателя расходуется большое количество бензина впустую. Это файлы с фотографиями,которые я получил от завода - изготовителя подогревателя. Именно так и у меня, на работе есть еще несколько фоток с развоздушками. Если нужно, могу сфотать завтра установленный на моей машинке бамперный разъем. Ну да в принципе по этим фоткам все понятно. Изменено 1 октября, 2011 пользователем Shooter76 Процитировал сообщение с дотКОМ Правила форума Ссылка на комментарий
Drakonij Опубликовано 7 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 7 октября, 2011 Подогреватель - очень нужная штука! Думаю тоже ставить (осталось денег собрать). У официала в салоне было 24000 р + установка = 45000р. у меня аж челюсть лязгнула. Поставлю сам.Комп поставил и с обогревом справлюсь )))) Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 25 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2011 Begemot_New, приветствую. Как там твой бинар поживает? Размышляю что ставить - вебасту или бинар. С помпой вопрос решен, пугает 2 момента. Первое - дырка в баке для забора топлива. Второе - на форуме самого теплостара есть недовольные качеством электронных комплектующих. На плате выгорают компоненты. У тебя были какие-то проблемы с этим? Как вообще функционирует девайс? Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
rybak Опубликовано 25 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2011 Северс М устанавливал и эксплуатировал на Волге и Рено дизель. Отличный прибор. Сейчас к сожалению нет под рукой на стоянке 220В, а по сему нет и прибора. Вот пошлешь кого нибудь сгоряча,а потом переживаешь...дошел...не дошел... Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 25 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2011 Мне дали отказ - нет места нормально поставить, а "криво" ставить не будем...Которые официалы... Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
rybak Опубликовано 25 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2011 (изменено) Это в Бегемоте нет места? Да там еще один двигатель влезет! Вот в Сценике места нет, это факт, и то разместил и все работало. Это их, ОД, стандартный ответ на все, с чем они не сталкивались. Изменено 25 ноября, 2011 пользователем rybak Вот пошлешь кого нибудь сгоряча,а потом переживаешь...дошел...не дошел... Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 25 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2011 rybak, нет, не Бегемот, С4. Официалы не Ситра, а Термотопа, Теплостара или как там их... По разговору на отказе... "Ну извините, не вижу куда грамотно поставить чтобы Вы не приехали на Новый год с проблемами.... На Паджерик - хоть десяток засунь, а на Патфик - ... Ну нашли одно местечко..." Мог попутать с моделями, но смысл понятен, да? Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
rybak Опубликовано 25 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2011 Может и сложно, но уверен на 100 %, что можно и все будет работать. Им за это время легче сделать "10 Паджер" вот и динамят. Вот пошлешь кого нибудь сгоряча,а потом переживаешь...дошел...не дошел... Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 25 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2011 Прихожу к такому же выводу. Но не продают в свободную продажу собаки))) Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
Begemot_New Опубликовано 29 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2011 (изменено) 'Unique' сказал: Begemot_New, приветствую. Как там твой бинар поживает? Размышляю что ставить - вебасту или бинар. Приветствую, Unique Рассказываю по порядку. Бинар поживает прекрасно. Пользуюсь ежедневно. Глюков замечено не было. Рекомендую. Установщики на отсутствие места не жаловались. Но! - и это очень важно - что установщики газа, что подогревальщики не смогли сделать свою работу грамотно с точки зрения врезания в систему охлаждения. Все неродные соединения у меня стали подтекать через некоторое время. Ездил к ним для устранения бага - эффекта ноль. С задачей так и не справились. В результате поехал в сервис на загородном шоссе и упросил их решить проблему (связываться с чужими ляпами и сторонним оборудованием никто не хочет). Разобрали они мне всю сисиему охлаждения. Сами похоже офигели. Там колхоз был полный. Сразу признаюсь - я в детали разводки не вникал. Но там и патрубки разных диаметров были (типа на 1/2 и на 3/4), что на сочленениях никак не учитывалось и тупо утягивалось хотутами. И тройник пластиковый тёк. И патрубки все неродные соответствующего качества были... В общем все сочленения купил латунные полдюймовые (тройники, уголки и прямые), все патрубки тоже поставили французкие полдюймовые. Теперь всё ок. Как и должно быть. Недавно наконец стали поставлять gsm-модемы для дистанционного запуска. Буду ставить. Утром-то без проблем по расписанию запуститься, а вот в течение дня бывают сложности. Сигналка далеко не всегда добивает... Так что выводы делайте сами. Бинар поставить в 3 раза дешевле, чем импортные аналоги. Даже с учётом дополнительных расходов на усовершенствование врезки в систему охлаждения. Но к таким сюрпоризам надо быть готовым... Изменено 1 декабря, 2011 пользователем Nord китаец на французе, Unique, mms-spb и 1 другой 4 Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 29 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2011 Спасибо. Буду думать. Вообще такие вещи как безграмотная установка у официального диллера бинара нужно фотать и засылать в компанию-производитель. А то обратной связи нет и им явно кажется что все хорошо. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
китаец на французе Опубликовано 29 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2011 Begemot_New, - общий ценник на круг? МАШИНЫ МЕНЯЮТСЯ - ДРУЗЬЯ И ФОРУМ ОСТАЮТСЯ!!! Ссылка на комментарий
Begemot_New Опубликовано 30 ноября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 (изменено) Установка в марте прошлого года мне в 22 тысячи обошлась. А модернизация сисемы охлаждения с заменой антифриза - в пределах 7 тысяч (но там ребята 2 дня возились и в значительной степени это и к ГБО относится - так что можно пополам поделить))) Честно говоря, я думаю, что проблемы с протечками начались из-за того, что две системы одновременно стоят. Слишком сложный монтаж получился. Не слышал, чтобы ещё кто-то на подтекания антифириза жаловался... Теперь в планах GSM-модем (сам думаю поставить). И фаркоп. С возможностью установки велосипедного багажника. Но это уже другая история... Изменено 30 ноября, 2011 пользователем Begemot_New Ссылка на комментарий
китаец на французе Опубликовано 30 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 (изменено) Begemot_New, - планов грамодьё... посмотреть бы потом на это всё.... особенно подкапотном пространстве.... {cut} Изменено 1 декабря, 2011 пользователем Shooter76 Оффтоп МАШИНЫ МЕНЯЮТСЯ - ДРУЗЬЯ И ФОРУМ ОСТАЮТСЯ!!! Ссылка на комментарий
Begemot_New Опубликовано 1 февраля, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2012 На днях чуть со смеху не помер, наблюдая своего соседа по подъезду, который говорил, что подогреватель - напрасная трата денег. Так он чтобы в мороз двагатель запустить (видавший виды дизель) три большие бутылки кипятка под капот вылил))) А я завожусь как летом и печка сразу на полную пашет. Вот это кайф))) Подогреватель зимой - это вещь!!! seregka66 1 Ссылка на комментарий
sabo Опубликовано 1 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2012 полностью согласен с Автором темы, сам езжу с автономкой Эбеспехер гидроник 4 зиму, покупал с рук (2 сезона), пока ничего не обслуживал при 40 гр мороза это вещь не заменимая Ссылка на комментарий
abubaker Опубликовано 3 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2012 Привет всем! Подскажите а есть риск с вебасто посадить аккумулятор на морозе? Или лучше сразу иметь мощную батарейку и генератор? Здорово когда в машине тепло и особенно когда легко на морозе заводится. Я всё решаю по поводу установки вебасто. По работе часто приходится сидеть и ждать в машине гоняя движок, чтоб не замёрзнуть. Ссылка на комментарий
Павел PNZ Опубликовано 3 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2012 Наш дилер Вебасто ставит. Renault Megan 1 generation, 1999. Ссылка на комментарий
