i12runoff Опубликовано 24 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2011 Где-то год назад появился такой момент. Если на чистом ровном асфальте отпустить руль и тронуться, то его повернет вправо градусов на 45, и машина соответственно немного вправо начинает поворачивать. Если трогаться на снегу/льду то при пробуксовке машину перед тем как она поедет вперед сдвигает вправо на пару сантиметров. Вопрос - почему ? Может ли это быть связанно с неправильно сделанным ход-развалом? Дело в том, что примерно в то же время, когда такая проблема появилась, я менял рычаг рулевой тяги, и делал соответственно сход-развал. Есть подозрения что официалы накосячили. Есть ещё второй вариант - колеса неравномерно надуты, а значит незначительно но меняется их радиус. Вариант тоже сомнительный, но имеет право на существование. Что можно ещё попробовать чтобы выяснить причину? Ссылка на комментарий
Aline55560 Опубликовано 24 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2011 Думаю, надо менять рулевые тяги. Ссылка на комментарий
ketna Опубликовано 24 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2011 у меня таже тема только руль когда отпускаешь то машину ведет вправо...немного но ведет...на сервисе утверждают что дело или в резине или в дисках.. Ссылка на комментарий
Irsenta Опубликовано 25 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2011 (изменено) При разгоне любое переднеприводное авто уводит вправо, это из-за разной длины приводов колес. На нейтрале должна ехать прямо. Если так же ведет влево, значет нарушена гиометрия передней подвески, т.е. либо авто битое, либо поподали в хорошую яму. Вылечить получется возможно только заменой правого рычага , стойки и поворотного кулака. Ещё причиной может быть то, что зимняя резина не идентична друг другу по каким либо параметрам (высота, ширина и т.п.) Можно попробовать поменять передние колеса местами - помогает 99%. Если же резина направленная, перебортируй передние колеса. Изменено 25 февраля, 2011 пользователем Irsenta Ссылка на комментарий
ketna Опубликовано 25 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2011 попробую сегодня и отпишусь что да как Ссылка на комментарий
Писатель Опубликовано 1 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 1 марта, 2011 Irsenta опередил. Проблема знакома всем у кого был ваз 2108-99 как только они появились дядьки по гаражам это обсуждали, потом много раз перетиралось в нете. Действительно переднеприводные машины уводит вправо. Можно любую машину заставить уходить. Достаточно при троганье поддать газку, особенно заметно если трогаться в горку. Так что проверять на нейтралке на прямой ровной дороге. Tagrai и Arrow 2 Ссылка на комментарий
Zazay Опубликовано 11 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2011 Была похожая проблема: уводило при трогании и немного на ходу. Делал сход-развал - не помогло. По ходовой никаких нареканий не было. Купил новую резину Йокогама - стал как трамвай - руль хоть бросай - едет четко и ровно! :) Ссылка на комментарий
Aline55560 Опубликовано 22 марта, 2011 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2011 Ага! Давление в шинах подкорректировала и усе! Ссылка на комментарий
