Шелест при нажатии на педаль газа
alexiym
Всем привет.
У меня такая проблема.
Во время движения при нажатии на педаль газа ( даже хватает только прикоснуться к ней ) появляется непонятный звук, какое-то шуршание ( шелест ), не очень громкий, но его слышно. Доносится со стороны пассажира. Педаль отпускаешь - звук пропадает, прикоснешься появляется. Пробовал послушать на холостых, газовал - звука нет. На 1и 2-й передаче его нет ( может не слышен ), на 3-5-й есть. Скорость без разницы, обороты тоже.
Кстати было замечено после замены радиатора охлаждения, не знаю влияет ли.
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой. Помогите, а то достает сильно.
Проверьте выхлопную систему (гофр если есть)- маленькая дырочка дает шелест, а слышно со стороны пассажира - там фильтр печки.
Как вариант еще.
У меня этот звук не только при разгоне, а просто едешь спокойно по дороге км. 60 или 90 ( без разницы ), держишь педаль газа шелест есть,
отпускаешь пропадает, только прикоснешься появляется. Проверял выхлопную, вроде бы все ок.
  • 5 месяцев спустя...
