Разница в подвеске 3,0HDI и всех остальных?!
mysasi
Господа, решил купить С5 турер либо HDI 200 (2,2), либо V6 HDI 240, вопрос всплыл после прочтения тест-драйва в Авторевю. Там двое из тестивших машину говорили, что гидрактив в 2,0дизель и 2,7 дизель отличается количеством датчиков положения кузова (2, против 4) и самой настройкой алгоритма подвески. А в вариантах HDI 200 и V6 HDI 240 как? Хочется V6, но смущает разница в 355000р. Помогите с инфой!
  В 20.02.2011 в 19:19, 'V@dim C4' сказал:
Сегодня решился на заказ 2.2 Турер Эксклюзив - оч. рад, что оно еще более совершенное, чем я то на чем делал тест-драйв ))
И я - турер, 2.2, белый перламутр, интегральная кожа со стеклянной крышей, hi-fi. Вскочил в последний вагон апрельского производства ждемс;)
  • 2 месяца спустя...
Короче, никто ничего точно сказать не может, ни ОД, ни форумчане. Но я свой выбор сделал на 2,2 , машина произведена и уже в пути. Мерзкое зеленой чудовище (жаба) :angry: денег зажала. В общем Ждемс. Жаль нет нигде отзыва о машине 2,2 среди форумчан!!!
так новый 2.2HDi 200 лс только пошёл в серию.
а про прежний отзывы есть, но это другой двиг (да ещё + МКПП)
ps еще можно спросить в местных ветках ОД - Аарон или Фаворит
По конструкции движок-то может и несильно изменился, а вот на выходе ...
200 л.с. + АКПП6 vs 173 л.с. + МКПП5 = разные авто :dirol:
  В 01.05.2011 в 07:10, 'Nord' сказал:
но это другой двиг
авто то понятно разные.. ты просто про двигатель писал, вот я и подумал.... а выход то, фиг с ним.. есть офиц. прошивка на эти 200 л.с. ... думал,, может у тебя инфа есть по изменении конструкции..
Двигатель ранее DW12 имел 173л.с.,340 нМ момент, две турбины, форсунки с семиточечным впрыском, новый двигатель DW12C имеет 204 л.с, 450 нМ момент, давление впрыска 2000 бар, сферическую камеру сгорания, восьмиточечный впрыск, турбина с изменяемой геометрией с жидкостным охлаждением с крыльчаткой из титанового сплава. Может есть и еще что-тто, но пока другой инфы не нарыл
Насколько мне врет мой склероз, у всех С5 X7 7 сфер, как у С6. Разница в том, что у версий с V6 по 2 датчика высоты кузова на каждую ось, у остальных - по одному. Может еще по софту подвески отличаются. А вот насчет подвески с новым 2.2 не знаю.
Во, ссылко нашел:
http://psa-perm.ru/2010/05/sitroen-s5-gidroaktivnaya-podveska/
"На автомобилях С5 могут устанавливаться подвески двух типов (см. рисунок далее… )
Hydractive 3 :
2 сферы на каждую ось.
2 датчика высоты.
Ручной выбор одного из 4 положений высоты кузова автомобиля (низкое, нормальное, промежуточное и высокое).
Автоматическая корректировка высоты в зависимости от скорости, от качества дороги и от нагрузки автомобиля.
Установка кузова на номинальную высоту:
Hydractive 3+ :
3 сферы на каждую ось, в том числе одна сфера – на регуляторе жесткости.
4 сферы на заднюю ось в случае С5 X7, в том числе две сферы – на регуляторе жесткости.
Все функции подвески hydractive 3.
Регулировка жесткости подвески по упреждению для бокового и продольного крена.
4 датчика высоты на С5 X7 в случае если установлен двигатель V6 также устанавливается калькулятор AMVAR но без управления амортизаторными стойками."
А у С6 с управлением стойками, хотя черт его знает в чем оно заключается...
Изменено пользователем Наиль
Добрый день, уважаемый Бобер!
На всех седанах и универсалах С5Х7 вне зависимости от двигателя 7 сфер: 3 на передней оси и 4 на задней. А теперь более подробная информация.
Кузов седан: сферы цилиндров подвески на передней оси для всех моторов за исключением дизеля 2.2 170 лошадей маркируются МС-50 ( 50 бар давление азота в сфере). Центральная сфера передней оси (отвечающая за жесткость) кроме дизеля 2.2 KR-70.
Сферы цилиндров задней оси (те что ближе к колесам) МЕ-40, 2 сфреы регулирующие жесткость (те что расположены по центру задней оси) GV-44.
Кузов универсал: на передней оси сферы точно такие как и на седане, а вот на задней другие. Сферы цилиндров LS-50, сферы жесткости МА-52. Обратите внимание, давление в сферах задней оси больше у универсала.
Теперь авто с дизелем 2.2: сферы цилиндров передней оси седана и универсала МВ-45, сфера жесткости - LX-75. На задней оси сферы точно такие же как и у авто с другими двигателями.
Теперь о передних цилиндрах подвески или гидростойках. У всех машин в зависимости от двигателя они разные, так как у каждого двигателя своя масса и нагрузка на переднюю ось тоже разная. Те стойки, что предлагают ОД на замену от дизеля 2.0 литра 160 лошадей, так как масса у него больше чем у дизелей 136 и 140 лс и для наших неровных дорог это очень хорошо. Есть ли у ОД стойки на замену для дизелей 2.2 и 3.0 литра я не знаю.
