Вентилятор охлаждения часто включается
Народ!
У меня вчера погиб вентилятор!
Напишите кто-нить партнабер его и где есть сие чудо :(
Поменять то без проблем,а вот найти..Весь инет перерыл.
Уверен,что есть всё таки неоригинальные они...что=то очень влом за пропеллер 6500 платить :(
Хэлп!
Народ!
Хэлп!
Номер 1250G2
Самая низкая стоимость которую я мог обнаружить 205 долларов.
А почему именно он? Может резистор вылетел?
Кстати у кого нет вибрации при работе вентилятора на малых и на больших оборотах? smile.gif Очень интересно.
У меня тоже ничего не вибрирует и усё тихо. Наверное новый ещё.
  • 4 недели спустя...
Номер 1250G2
Да он,он.. Я прозвонил схему.Лампочку подлючил...включается.
Купил б\у от Ксантии кажись...В C5 он подходит,только надо чуть модифицировать контактное местечко. А по креплению и размеру тоже самое.. И встало в 900 р:)
Поменять элементарно... :)
Интересен факт,что моторчик тот что стоял тоже заработал на прямую от аккумулятора...НО очень греется и похоже его клинит через некторое время после работы...Что может явиться причиной КИПЕНИЯ у человека,который не особо смотрит за уровнем температуры антифриза.
Вот такие советы.
Вот такие советы.
А чё на них смотреть то .. на датчики.. Если что .. он пищать будет.. Умный сцуко
А вот хрен...доверяй но проверяй!:)
Не верю я этой электронике...нехега он не запища когда в красной зоне был.
Датчики,сцуко, ЗЛО!:)
  • 10 месяцев спустя...
сегодня утром завел машину и сразу включился вентилятор..как-то странно ведь радиатор еще не успел нагрется....у всех так?
хотя в целом притензий к системе охлаждения нет...
Изменено пользователем Graf_Alexey
Наверное был включен климат, вентилятор сразу стал охлаждать радиатор кондиционера.
Здравствуйте!!!!
Какой всетаки резистор менять если нет медленной скорости, 1267 а8 или а9,верхний или нижний?
Мне на станции поменяли 2 и прописали их, т.к. они все имеют разное сопротивление и без прописки могут работать неправильно.
Там же сказали что медленных скоростей -2.
Не знаю точно, но по моему прописка резистора выглядит как лапша на ушах. Надеюсь что ошибаюсь. Но не может у резисторов быть настолько разное сопротивление при одном номинале, что они будут по разному работать.
А оба поменяли чтоб не париться с поиском неисправного.
Изменено пользователем AP5
На счет лапши незнаю, но из-за 10уе которые с меня взяли за работу по замене 2 терморезисторов париться с их пропиской около 40 мин - нет смысла.
А сгоревшие резисторы он мне отдал, я их после прозванивал сам - оба сгоревшие.
Связана связана... Ещё как связана.. Фишка в том что когда мотор работает без нагрузки.. (без вентилятора или кондея) то ему всё легко даётся так сказать.. и работает тихо.. Даже при пропуске зажигания... (неисправность КЗ) А вот когда что-то дополнительное включается... то тут уже нагрузочка посильнее... и это елезаметное троение мотора.. начинает выползать в лёгкую вибрацию.. Но что там говорить... это всё ерунда.. при прогреве всё равно трясёт мотор.. так что буду менять катушку.. поменяю - отпишусь по изменениям :))
Меня тревожили те же симптомы, и так же думал что вибрация от двигателя, но когда из любопытства, на прогретом двигателе, положил одну руку на корпус вентилятора охлаждения, а вторую на двигатель, и дождался когда включится вентилятор, вопрос с вибрацией двигателя отпал.
доброго времени всем,произошло то что описано в теме вентилятор перестал работать вообще увидел это толко тогда когда уже стрелка к красной зоне подошла,при включённой печке и открытой заслонке на радиаторе печки на всю даже без движения не греется особо,так что в какой момент всё произошло сложно сказать,в багажнике тоже б\у резистор такой видел видно меняли уже,вопрос по решётке радиатора,если её отогнуть там внутри по бокам по 2 звёздочки которые как я понял держат хромированную часть решётки,кто нибудь их отвинчивал или это нафиг не надо?предохранитель вентилятора кстати я проверял,всё с ними хорошо(я про те которые в подкапотном снизу основных)
Для начала посмотреть релюшки ,для этого надо снять бампер.В основном чистка помогает.
Ну и термостат заодно глянуть.
Lexia 3 + PP2000 в Полоцке
Во первых проверяем предохранители,потом релюшки(проводами на аккумулятор должны щёлкать)прозвонить резисторы,всё это легко делать при снятом бампере,и ещё вопрос а радиатор горячий? ещё датчик на двигателе тоже включает вентилятор,а движок и год изготовления машинки?К стати предохранители еле нашел на вентилятор там надо откручивать всю полку с предохранителями и с торца стоят большие силовые по 30-50 ампер там и есть на вентилятор.
На прямую вентиль работает?и радиатор горячий или нет?релюшки снимаеш и проводками на аккумулятор поочерёдно контакты подсоединяеш,слышно будет если рабочие то щёлкать будут.и датчик также нагревая проверить можно который на двигателе стоит.
Изменено пользователем genok
Снимаем бампер,там ерунда лижбы звёздочки и ключ на 10 был,и получаем рисунок что ниже, на рисунке видно два провода(4) которые идут к вентилятору,берёшь длинные провода чтобы доставали до вентилятора и подсоединяешь к аккумулятору , всё заработает значит надо смотреть датчики,резисторы(5-6) реле(7) и т.д. а не заработает на прямую значит вентиль кирдык!!!а остальное проверить не составляет труда,надо иметь омметр и тестер,если пользовались то всё ОК,да на движке датчик цел,так как от него идут показания на приборку,а у вас как я понял стрелка поднималась!
Всем привет! Можно еще и в самом гнезде, куда установлено реле замкнуть контакты 3-5(исполнительная цепь). Резистор служит для ограничения тока и при подключении через него на вентилятор идет меньший ток и он вращается медленнее, эти контакты можно тоже закоротить, но тогда вентилятор будет крутить с максимальной скоростью при срабатывании любого из реле. Судя по этому рисунку http://citroens-club.ru/forum/index.php?ac...ost&id=1840 сопротивление резисторов 0,23 Ом и 0,54 Ом. Можно попробовать для проверки резистора подключить вместо него какую-нибудь нагрузку (несколько галогенок, автомобильный пеылесос) вентилятор сработает, но крутить будет намного медленнее. Удачи на дорогах.
Изменено пользователем Nord
Добрый день! Сегодня стал ситроеноводом! Но радость быстро прошла: через 3 часа езды стал перегреваться двигатель ( стрелка в красной зоне, надписи stop и servis ). причиной поломки оказался предохранитель достаточно оперативно его поменял, но проблемма появилась снова через 15 минут ( опять сгорел предохранитель). За день поменял 5 предохранителей!!!!! Предыдущий хозяин говорит, что 2 дня назад ему на сервис центре меняли резисторы! Если посмотреть через решетку видно, что один из них не прикручен :shok: , и видно что он светится!!!!!! К сервисманам поеду только через 3 дня ( раньше нет записи), что делать????? Какой принцип работы резистора? Кто в теме просветите!!! :help:
что делать?????
Что делать-что делать... Личку читать!:)
Вы пробовали когда-нибудь зашвырнуть комара? Далеко-далеко? Он не летит.
То есть он летит, конечно, но как-то сам по себе, а на вас - плюёт.
Поэтому надо быть очень лёгким и независимым.
Самое простое отсегнуть разъем с резистора, без него немного температура двигателя подниметься. По моему пониманию резистор болтается и коротит на "землю", из-за чего и горит предохранитель.
А без реистора малой скорости я прездил полгода..... :pardon:
