Serg1980 Опубликовано 11 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2011 Помогите понять причину неисправности! При увеличении оборотов вентилятора отопителя салона происходит резкое увеличение показаний датчика температуры двигателя. При этом показания этого датчика действительности не соответствуют, проверено. Когда стрелка указателя температуры попадает в красный сектор т.е. на 120 град. если заглушить машину, то завести её сразу нельзя, не крутит стартер, через минут 30 заводится... Ссылка на комментарий
