mihaizo Опубликовано 10 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 10 февраля, 2011 Утром при заводке двигателя слышен постоянный сильный шум (дребезжание) в районе крышки клапанов. При прогреве звук пропадает. Вообще, наверное из-за цепи звук двигателя ситроен с3 (а51) похож отчасти на дизель. Машина из салона, пробег 300 км. Ссылка на комментарий
Kryakva Опубликовано 11 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2011 mihaizo, температура окружающего воздуха какая при запуске авто? Масло какое залито? 5W-40? Говорить всегда труднее как раз тогда, когда стыдно молчать! Ссылка на комментарий
mihaizo Опубликовано 12 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 12 февраля, 2011 температура около нуля или чуть ниже. Про масло не знают даже ОД, так как может быть 0W-30 и 5W -30 Ссылка на комментарий
Kryakva Опубликовано 13 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2011 mihaizo, что ж у Вас за регион для 0W-30? Двигатель какой? Обычно льют Total QUARTZ INEO ECS 5W30 или Total QUARTZ 9000 5W40. Почему про масло разговор, может из-за густого масла постукивания быть. При 0°С по идее такого быть не должно. Авто на гарантии - тогда к официалам. Это их "головная боль" Говорить всегда труднее как раз тогда, когда стыдно молчать! Ссылка на комментарий
Spoilt Опубликовано 13 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2011 Шум, тем более пропадающий, не является неисправностью сам по себе. Надо разбираться с характером и источником...вариантов масса, были случаи с фрикционным роликом помпы. Т.к. у топикстартера цепь, то туда как раз идет масло 5W30 c завода, но для холодных условий можно и 0W30. Power is nothing without control Ссылка на комментарий
mihaizo Опубликовано 13 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2011 До официалов когда доедешь, двигатель работает нормально. Нужно оставлять автомобиль, причем нужно, чтобы он "переночевал" на улице. Ссылка на комментарий
mihaizo Опубликовано 13 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2011 Что есть топикстартер? Ссылка на комментарий
Spoilt Опубликовано 13 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 13 февраля, 2011 Что есть топикстартер? http://ru.wiktionary.org/wiki/топикстартер Power is nothing without control Ссылка на комментарий
mihaizo Опубликовано 16 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2011 Проблема разрешена. Дребезжание исходило от кожуха (экрана) "штанов" (труб выпускного коллектора, которым эти выпускные трубы закрыты). Видимо французский автосборщик не докрутил болтик. Тему можно считать закрытой. Ссылка на комментарий
fedchenko85 Опубликовано 11 января, 2012 Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 если гидрокампенсаторы на холодную при густом или старом масле, на звук он должен быть как метал об метал! Ссылка на комментарий
zzollottoyy Опубликовано 2 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 2 июня, 2012 да это цепь на холодную звучит сто процентов,и подкручивали кожух и всеравно по холоду звук ,и это явно цепь ,потом по мере нагрева звук пропадает Никто не умрет девственником,жизнь всех поимеет(Курт Кобейн) Ссылка на комментарий
BlackM32 Опубликовано 8 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2012 Доброго времени суток ! У меня вот наоборот при прогреве когдапогаснет синяя лампочка начинается клацонье какое то цокает быстро и временами то есть то нет нормально ли это или косяк французов С-3 120л.с акпп 11000 пробег! Кто с таким сталкивался ? когда заводится на холодную работает как дизелёк потом всё нормалезуется ! Ссылка на комментарий
zzollottoyy Опубликовано 9 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2012 есть такая фишка как якорек синий гаснет начинает поцокивать ,газанешь и все пропадает Никто не умрет девственником,жизнь всех поимеет(Курт Кобейн) Ссылка на комментарий
BlackM32 Опубликовано 9 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2012 НУ тогда спокоен ! Не знаю в этом ли разделе обсуждать но есть ещё проблемма когдатрогаешься или перезжаешь полицейских или тормозишь потом резко набираешь такое ощущение как будто бы бутылка в багажнике болтается болтануло и перестало на трассе когда едешь ничего такого как трогаться так на тебекто нибудь сталкивался с таким звуком ? Думал запаска да вроде всё прикручено ! 5-я дверь вроде тожене болтается как будто в нутри двери глухой такой пластикоый стук может провода где пучок болтается ппц вобщем отпишитесь если у кого было ! Не хотелось бы лишний раз в ДЦ ехать всё равно толку нет ! Ссылка на комментарий
zzollottoyy Опубликовано 10 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2012 @BlackM32, цоконье двигла после прогрева это наверно так клапана работают на низких оборотах может кто меня поправит я предпологаю просто или цепь так работает,во всяком случае это не неисправность,а глухой стук тут ничто не поможет ,у ОД смотрели все что можно,короче это "фича" на трешках ) Никто не умрет девственником,жизнь всех поимеет(Курт Кобейн) Ссылка на комментарий
димыч668 Опубликовано 13 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 13 августа, 2012 На прогретом моторе цокает клапан адсорбера. Это нормально. Ссылка на комментарий
zzollottoyy Опубликовано 14 августа, 2012 Поделиться Опубликовано 14 августа, 2012 точно точно спасибо за ликбез Никто не умрет девственником,жизнь всех поимеет(Курт Кобейн) Ссылка на комментарий
