подшипники ступичные Citroen Jumper
spectrvaz
Летом случилась такая ситуация. Еду груженый 130 км/ч, появляется стрекотание, затем загорается ABS и не проехав 500 метров клинит заднее колесо. Выхожу посмотреть, задний левый колесный диск раскален до красна, пластмассовый колпак стекает с колеса, правый немного лучше. Дело было ночью на трассе, километров в 15 от Набережных Челнов. Бегать в панике смысла нет, ложусь спать. Утром при ремонте обнаружил вхлам раздавленный подшипник. Съездил в город, купил новый подшипник, поменял.
Уже дома решил, что надо поменять оба подшипника на оригинальные, ведь машина прошла уже 100 тыс. км. наверно из-за этого и нагрелись подшипники. Поменял. При первой-же поездке груженым стал проверять температуру ступиц и опять-же подшипники горячие. Пришлось остаток лета ездить не превышая 100 км/ч.
Сейчас запасся на лето еще комплектом новых подшипников, теперь приобрел оригинальные волксвагеновские, может они не будут греться (по цене дороже оригинальных ситроеновских выходят).
Кто сталкивался с такой проблемой, поделитесь опытом, как её устранить. Может ступицу заменить от грузовика какого или сделать масляное охлаждение? (понимаю что конечно можно и ездить не больше 100 км/ч, но по хорошей прямой трассе даже фуры обгоняют...)
Изменено пользователем spectrvaz
если есть перегруз, то небольшой. Для сравнения такую-же массу я таскал на микроавтобусе, вот там был перегруз. Примерно вожу 2 тонны на этой машине в ПТС грузоподъемность 1800 а в паспорте 2000 кг, а в микроавтобусе 800 кг грузоподъемности. И нормально 2 года таскала япошка, ни одного подшипника не менял, недавно только передний ступичный заменил.
Скорее всего прочность мало заложена у французов.
  • 3 года спустя...
Очень странно... Я заменил на 130000 только один передний левый подшипник и то неделю ездил слушал гул.... Жду правый пока загудит... Уже 160000 ничего... Про задние вообще не вспоминаю......
  • 2 месяца спустя...
210000 км только начал справа перед подвывать.
Вчера был задержан водитель автомобиля ВАЗ 21 06, который на скорости 320 км/ч обогнал Ламборджини и с криком «Буржуи» плюнул в лобовое стекло иномарке
