Масло в вариатор CVT, проверка уровня, замена
Алeкс
  'm724' сказал:
только оригинал
Не смешно.
Оригинал у нас - PSA 9735.EF. Оно же Mitsubishi DIA QUEEN CVTF-J1, минеральное.
Масло Peugeot/Citroen продается только фасовкой 2 литра.
Я себе завтра на БошСервисе буду заливать NISSAN NS-2.
А ещё есть RAVENOL ATF NS2/J1 Fluid.
А знаете почему масло NS-2, которое стоит дешевле Митцу, можно заливать не боясь ничего, в том числе и смешения?
Вариатор что на Х-Трейле (куда заливается Nissan CVT NS-2), что на наших машинах один и тот же - JF011FE.
Отсюда следует, что Dia Queen CVTF-J1 = Nissan CVT NS-2.
И масло Равенол соответствует и допуску Митцу, и допуску Ниссана.
  В 07.11.2012 в 13:17, 'Airborn' сказал:
Я бы не стал так однозначно утверждать это , и рисковать не хочется , дорого однако может потом быть ! Заливать масло от Мицу -нормально .
  'm724' сказал:
Уже несколько лет народ спокойно смешивает J1 и NS-2. ни у кого не было проблем!
m724, светло-зелёный. А какой он ещё может быть, если одна и та же жидкость, что и DIA QUEEN?
Бэримор, я за само масло (2 по 4 литра, NISSAN CVT NS-2) отдал 6 084 руб. Порядка 3-х литров масла осталось у меня.
За прокладку сливной пробки отдал 99 руб.
За работу - 800 руб.
И это - в Ухте! А уж в Брянске все детали и масло должны обойтись дешевле, а за работу содрать ну никак не больше Ухты!
Ну вот такой ответ мне дали Митсубисеры. Конечно можно ради интереса поинтересоваться у ОД Ниссан сколько они заломят за замену масла. Просто страшно менять масло в каких то левых автосервисах и которые вообще не дают ни какой гарантии.
Бэримор, я поменял в БошСервисе. Солидная контора.
Бэримор,Купи 4,5 литра масла , поставь машину на яму , вынь щуп из вариатора , открути сливную пробку вариатора , слей масло через воронку в чистую мерную канистру , закрути пробку , через щуп залей 4 литра нового масла , а дальше греть вариатор , но примерно долить придётся 250 гр. ВОТ и ВСЁ .
  'm724' сказал:
А у меня слилось примерно 5,0-5,1 литра. Мне тоже надо было купить 4,5 литра? :dirol:
m724, а вот инструкция чётко гласит "Слиться должно порядка 6 литров". Вот на эту цифру и надо ориентироваться.
m724, я не сказал что ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНО слиться 6 литров. У кого сколько сливается.
У меня слилось 5,0-5,1 л. У тебя - 4,3 л. А у Пети из Сургута - 3,8 л.
Парни у меня авто выпуска из японии, прежний до меня хозяин с маслом в варике ничего не делал точно. Я могу быть уверен что если я куплю масло из вышеперечисленных марок не навредит моему вариатору, с учетом того что руки у меня заточены нормально и данную замену я могу произвести спокойно. Все-таки уже не первая машина в эксплуатации.
  • 3 месяца спустя...
AlikSklepov, хочешь переплатить - лей "родное".
Не хочешь - лей Ниссановское.
Всем привет, я не стал экономить на масле, залил родное CVTF GREEN (2L)-за 4300 рублей.Вошло примерно около 5,6-5,8л.Масло в раздатке и заднем дифференциале Total Transmission X4 GL5, 1L--550рублей.По времени у меня получилось около 2-х часов,все делал не спеша.Пробег у меня 123750 км
  • 1 год спустя...
Доброго дня.
Idemitsu Extreme CVTF  что скажете про это синтетическое масло?
если Mitsubishi DIA QUEEN CVTF-J1- минеральное, не лучше ли менять на синтетику вышеуказанную? Или минеральное лучше? и как вообще аналогом минералки может быть синтетика?
Так понимаю что при замене масла никто фильтр не меняет до 100тыс.км?
Отчет о замене масла от Adri@n
Для замены фильтра снимаем патрубок
Аккумулятор
Снимаем поддон аккума и отсоединяем от него провод массы
Откручиваем кронштейны, крепление там хитрое, болты которые видны и по два болта внутри под кронштейном, с ним прилично повозился
Откручиваем 4 винта корпуса фильтра, нижний правый откручивал с ямы со стороны колеса, сняв пластик возле колеса
Меняем фильтр, не забываем проверить снялась ли резинка со старого фильтра.
Сливаем жидкость
Снял поддон и проверил магниты, стружки не очень много
Вариатор снизу
Вместе с поддоном слилось 5 литров жидкости, после замены гул при скорости 5-10 км\ч значительно уменьшился и создалось впечатление, что коробка перестала буксовать, хотя не сказал бы, что раньше она буксовала, но сейчас вообще песня.
  • 7 месяцев спустя...
Сегодня поменял масло в коробке авто C-Criosser 2011 4WD CVT 50000км. Масло приборел у ОД Митсубиси за 740р/л взял 12л (у ОД Ситроен цена 3000 р/л) так же взял фильтр и прокладку от Митсухи. Все поменяли масло прогоняли 2 раза. Спасибо Adri@n за хорошее описание процедуры. Единственное у меня не оказалось дополнительного радиатора охлаждения масла и пришлось сливать антифриз т.к. патрубки мешали и их пришлось снимать.
Изменено пользователем DimkaCactus
