Регулировка руля по высоте
audia8929
Руль свободно болтается вверх-вниз, независимо от положения фиксатора (или как там правильно называется рычажок, который фиксирует руль). Вылет руля вперед-назад только при отпущенном фиксаторе возможен, т.е. нормально. Что могло сломаться? Может картинки есть, как там этот фиксатор устроен?
Из-под руля выпал болт, длиной см 6-7, с конусом на конце. Снял кожух, вроде все обсмотрел, не могу понять откуда болт. Наверняка из-за него не фиксируется по высоте руль.
user753, с противоположной стороны фиксатора гайка на месте.
Такое впечатление, что все-таки фиксатор в рабочем состоянии, а "переламывается" рул.колонка.
