Утечка энергии
Наблюдается утечка В чем может быть причина ?
Сумасшедший вопрос. Утечка там, где есть полупроводники и провода, то есть во всём. Отсоединяйте системы и агрегаты по очереди и смотрите на снижения утечки. Не существует прибора, показывающего конкретный узел, вызывающий повышенную утечку. :big_boss: .
Aleksandr270789, До 30ма это норма, вынимай по очереди предохранители вынул-вставил и смотри на ампёрметр, как пропадёт ток нагрузки так и ищи утечку по этой цепи...
После подключения миллиамперметра надо бы подождать пару минут. Только после засыпания можно замерять.
  • 8 месяцев спустя...
Добрый день.
Некоторое время назад стал быстро разряжаться аккумулятор. Если авто постоит на месте без заводки 5 и более дней, то завести её можно только "прикурив"...
Акк менял 1,5 года назад. Впрочем нагрузочной вилки не было "под рукой" - не проверял, но после того, как "прикурю" и поработает минут 5, самостоятельно завожусь три раза подряд (специально проверял).
До генератора тоже "руки не доходили", но по всем симптомам генератор рабочий - в течении дня поездок раз 10 завожусь.
Скинул положительную клемму с аккумулятора, в разрыв поставил амперметр - 0,37А ток утечки.
Методом научного тыка определил, что если вытащить предохранитель №11 в салоне (слева, за ящичком), то ток утечки = 0. Согласно мануалу пред №11 отвечает за "дисплей охранной сигнализации, навигатор, кондиционер, телефон".
В общем, вытащил я этот пред и завёл - верхний монохромный экран остался без подсветки, но работал + появилась ошибка automatic gear box fault с соответствующей иллюминацией на приборной панели.
Померить ток утечки после постановки на сигнализацию не смог - у амперметра предел 10А - опасаюсь сжечь его.
Вопросы к Уважаемой общественности:
1) Ток утечки в 0,37 А считается нормой?
2) За что отвечает салонный пред № 11 за то, что указано в мануале или за АКПП?
3) У кого-нибудь были подобные или такие же проблемы? как решали?
4) Подскажите, пожалуйста, толкового автоэлектрика в Москве или области (можно в ПМ).
Спасибо.
1) Очень большая утечка, если правильно замерили
2) Компьютер автоматической коробки передач - контакт положения рычага переключения - модуль управления на рулевой колонке (СОМ 2000) - Автомобильный радиоприемник - калькулятор системы навигации - передняя панель системы кондиционирования (без регулировки) - многофункциональный дисплей - сирена противоугонной сигнализации
3) Бывали, причин может быть масса, например задний дворник, работает?
Инфорэпиды бы на конкретную машину посмотреть у дилера.
На пикассе например есть баг - из-за неправильно проложенного жгута в тоннеле зеркала и датчика дождя, он придимается болтом крышки и коротит.
Второй баг - кривая версия ПО в BSI, он не уходит в спящий режим и жрет 150 ма постоянно.
Ну как вариант.
Замерял следующим способом:
Открыл капот, заглушил двигатель, выключил все лампочки, закрыл двери, скинул положительную клемму с акк, в разрыв подключил амперметр со шкалой 0-10А. Посмотрел на показания прибора - увидел сначала 0,40, которые плавно упали до 0,37 и не менялись...
Работает.
Вообще, всё остальное работает...по крайней мере я "ничего такого" не заметил.
В общем и целом понятно - подёргаю ещё релюшки, если ничего не обнаружится, то к Мастеру.
Добрый день.
В общем разобрался - виноват был мой кастомный монитор (http://citroens-club.ru/forum/index.php?showtopic=33715&st=0&p=581588&fromsearch=1entry581588). Временно заменил весь модуль на родную магнитолу - ток утечки = 0,07А.
Буду разбираться с монитором.
Всем спасибо.
