Круиз-контроль
блин вот и у меня такая же фигня случилась... не включился круиз, писк и загорелась надпись "сервис" повторное его вкучение было в штатном режиме
7 понедельников в неделе ((((
Вокруг все злые , один я добрый : сижу в блиндаже , стреляю...
  • 1 год спустя...
  • 3 месяца спустя...
Только что сам решил подобную проблему, заменил концевик над педалью тормоза. Цена вопроса - 140 р.
З.Ы. У меня автомат, и с круизом умер блокиратор селектора КПП в положении Р.
Ваз 2109(2000г.в.) -> Toyota Corolla (1997 г.в., автомат) -> Citroen C4 (2005 г.в., автомат)
Главное - стремиться к лучшему!
Artem2, только надо узнать какой датчик, а для этого нужно на сервис. Может как выше сказал LISS, с концевиком тормоза проблема, может с педалью газа проблема, так что рецепт один - сервис.
  • 2 месяца спустя...
Не надо там ничего снимать с аккумулятора, это точно концевик на педали тормоза. При эксплуатации заметил что загорается абс, съездил в сервис, сказали - точно концевик.
  • 5 недель спустя...
В концевике есть 4 клеммы, две их них это просто включение стоп-сигналов, а две это переменный резистор, с которого блок абс снимает показания для того чтобы сделать оптимальное давление при торможении, т.е. чтобы машина в юз не пошла, вот когда этот долбаная нихромовая проволока стирается и начинаются эти ошибки. почему нельзя сделать нанесенные дорожки на плате как раньше в датчиках бензобака, это уже загадка завода.
P.S: Там в блоке предохранителей есть фишка с двумя помоему коричневыми проводками, так вот они идут на блок абс, если они немного ослабли то тоже будут вылазить ошибки, у себя заметил что там торчит кусок клипсы чтобы не шаталось, походу официалы делали и это проблема часто вылазит.
Изменено пользователем Виктор Викторович
  • 10 месяцев спустя...
Всем, привет!
месяц назад слал счастливым обладателем С4 2006г, но вот не задача, пару дней назад перестал работать круиз-контроль:
при переключении рычага в положении REG на табло загорается табличка SERVICE, функция LIM стабильно работает
Уважаемые, одноклубники, помогите советом, в чем может быть проблема?
Возможно ли решить эту проблему самостоятельно?
P.S. Очень редко, но бывает, что круиз-контроль начинает работать, но это временно.
проблема в работе круиза возникает когда включен переключатель reg и происходит заводка автомобиля. в таком случае у меня на с4 2006 года при включении круиза выскакивает сервис. останавливаюсь. перевожу переключатель рег и лим в нулевое положение. завожу авто, после этого круиз работает как надо и ошибку не выдает. да и не забудьте вынуть ключ из зажигания при остановке. возможно и это на что-то влияет. всем удачи!!!
vospitaniki.ru
