AlexanDDR Опубликовано 25 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 25 ноября, 2011 Все зависит от стиля езды. Абсолютно согласен! По городу экономить сложно, а вот когда по трассе еду, постоянно за Мультитрониксом слежу: не зря же там есть очень полезный параметр - мгновенный расход топлива. Вот и выбираю экономичный режим согласно его показаний. А со временем, уже стиль вождения автоматом стал - можно на показания и не смотреть. Да и пробег еще пока небольшой - 16000 км. Как раз обкаталось все и износа нет - идеальные условия! Ссылка на комментарий
Arzamas Опубликовано 4 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2011 Берлинго 1998 г. двигатель 1,8i, 8 клапанов 90 л.с. XU7JB.Симптоматика: - Летний расход (АИ95) по трассе 7л. в городе не более 10л. Приемистость и тяга прекрасные. чем жарче тем меньше расход и лучше тяга - С понижением температуры расход бензина растет по экспоненте, при темп. -15 и ниже ухожу в 20л. при этом двигатель тупит даже прогретый и с разогретыми узлами - Чек неисправностей не выдает, все системы исправны Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 4 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2011 Очевидно что-то не так с датчиком например температуры наружного воздуха. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
Arzamas Опубликовано 4 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2011 Тоже склоняюсь к такому выводу. Вопрос: Возможно ли обмануть "мозги" закорачиванием проводов питающих датчик, сопротивлением соответствующим сопротивлению датчика при темп. +20, и какова величина сопротивления? и как это скажется на работе движка? Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 4 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2011 (изменено) А не проще датчик поменять?Что Вы будете делать когда потеплеет.Ведь датчик подготавливает смесь в соответствии с температурой.Просто смесь будет неоптимальная для низких температур.А движку вряд-ли это понравится. Изменено 4 декабря, 2011 пользователем afanyr Ссылка на комментарий
Arzamas Опубликовано 4 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2011 Неисправность датчика - не установленный факт, смысл шунтирования цепи сопротивлением заключается как раз в диагностировании его возможной неисправности. Возможно собака зарыта не столько в некорректной работе датчика сколько в самой настройке мозгов на теплый климат Европы и замена датчика будет только недешевым экспериментом. Важно понять действительную причину непропорционально высокого расхода топлива зимой (в два раза в городском цикле по отношению к лету!) Ссылка на комментарий
Unique Опубликовано 4 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2011 Чем городить огород с шунтами лучше лексией детально разбираться. Настройка на тип климата есть в мозгах. Disclaimer для новичков, неумех, лентяев, etc: действую как в анекдоте про мышек и ежиков - "не грузите меня, я стратегией занимаюсь". Иначе говоря подсказываю направление решения проблемы, а не готовое решение. Попытки стребовать решение, обидеться, наехать и т.п. в зависимости от погоды на солнце могут вызывать обратку в спектре от "поржать" до "агрессия". Ссылка на комментарий
Arzamas Опубликовано 4 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2011 В нашей местности мне едва смогли сделать комп. диагностику в самом продвинутом сервисе, при этом только дав распечатку кодов и напутствие попытаться расшифровать их самому покопавшись а Инете. А официалы в Нижнем Новгороде не смогли сделать ее вообще, завив что они делают комп. диагностику только авто с 2002г. Вот и огород. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 4 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2011 (изменено) А что у Вас есть коды неисправностей?Значит какие-то ошибки есть.Так выложите их,а мы совместно попытаемся в них разобраться.Официалы Вам дали коды ошибок,а сбросить их они не пытались?Или они опять вылазят?Я для этого например купил бортовой компьютер. НЕужели в Арзамасе нет ниодного электронщика?Даже в Кулебаках их несколько. Изменено 4 декабря, 2011 пользователем afanyr Ссылка на комментарий
Серый друг Опубликовано 6 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2011 Arzamas, на моей тоже зимний расход был большой.Ошибка:низкая производительность ката. ПРОДАЛ АВТО! :biggrin: Комары стали сука хитрые. Подлетают, садятся на постель, а дальше идут пешком. Чтоб не слышно было... .............................. Не сочтите меня пapaноиком, но мне кажется, что кто-то постоянно читает то, что я здесь пишу. Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 6 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2011 Двигатель бензинка 1,4л, пробег 125тык, кат еще родной, ждет своей участи при освобождении гаража. Свечи новые иридиевые denso, первый лямбда зонд новый неродной (NGK, если не ошибаюсь), воздушный фильтр новый. Езда -- 75-80% город, 20-25% -- загород. Расход топлива очень сильно прыгает от 8л/100км до 10,8л/100км, явной зависимости от условий (пробки, загрузка и т.п.) не выявлено. Заправляюсь практически всегда на одной заправке и на одинаковую сумму, то есть недолив всегда примерно одинаковый и на разброс показаний не влияет. Заправляюсь понемногу (по 20-25 литров), но часто, исключительно 95ым (по-крайней мере неа шланге написано). Недавно выкручивал свечи и первую лямбду -- следов "красной смерти" не заметно, свечи чистые, у лямбды стакан немного закопчен, отложений нет. По сравнению с предыдущей -- чистая. Будет досту в гараж -- попробую продуть обе лямбды чистым кислородом с часик-полтора ... Еще что сильно раздражает -- такое ощущение что двигатель на оборотах около 1500/мин при попытке хоть чуть чуть дыхнуть на педаль газа (даже самое малейшее добавление газа) начинает гудеть, как будто детонирует (на четвертой и пятой передачах, иногда на третьей различимо). Хотя если не пытаться ускориться, то едет без проблем. Достаточно набрать еще примерно 200 об/мин -- перестает детонировать и нормально тянет. Что характерно, если скажем на четвертой передаче катиться с отпущенной педалью, обороты с 2000/мин уменьшаются до 1000 об/мин, то нажав на педаль газа двигатель разгоняет машину до этой самой границы около 1500об/мин и начинает гудеть примерно до 1700-1750 об/мин (с минимальным усилием на педали газа), ну и потом снова начинает активно разгоняться ... Может кто сталкивался с таким поведением дрыгателя, может подсказать что это -- баг или фича. Если баг -- то куда копать, если фича -- то убедиться что это не баг (то есть опять -- куда копать). -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
Wizman Опубликовано 12 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2011 (изменено) В воскресение выбил катализатор. Чисто внешне (на неопытный глаз) вроде бы нормальный, явных осыпаний и разршений нет, небольшие механические дефекты по мелочи. При разборке на прокладке были видны следы пробивания выхлопных газов, прокладка пошла под замену (1709.33). Вопрос к выбивавшим много катализаторов: Может быть так что сопротивление катализатора выхлопу стало большим и начала пробиваться прокладка (насколько это реально, с у четом того что внешне соты выглядели боле-менее)? Или просто болты были плохо затянуты? Поведение машинки после удаления катализатора пока никак не изменилось. Машинка же отбегала порядка 150км, "чек энжин" пока не горит. Появилось некое странное поведение при выжатом сцеплении. В пробке на первой передаче, когда двигаешься по принципу "прижал сцепление, чуток отпустил, при необходимости повторить" при полностью выжатом сцеплении обороты холостого хода держатся порядка 1000/мин (раньше были 850-900 об/мин), когда на нейтрали с полностью отпущенными педалями -- положенные 850 об/мин, и при этом как-то мотор звчит более расслабленно чтоли (это как и раньше). Ну и звук выхлопа теперь несколько изменился -- стал более резкий, выраженный, при перегазовках -- появляется легкий звон (слышно только снаружи, из салона не слышно). Одновременно менялся термостат системы охлаждения на новый. Изменено 12 декабря, 2011 пользователем Wizman -- Это правда, что у вас в России медведи по дорогам ходят? -- Брехня, нету у нас дорог ... Ссылка на комментарий
VOVALviv Опубликовано 12 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2011 (изменено) Проехал за два дня 800км (по трассе), стрелка соляры на одно деление ниже середины (даже чуть больше), получаетса росход гдето 4,75л/100км :yahoo: (скорость 90-120км/час ), заливал полный бак под горло (60+3л) Изменено 12 декабря, 2011 пользователем VOVALviv Citroen Berlingo 2.0 HDI Бегемот Ссылка на комментарий
Anthony Опубликовано 3 января, 2012 Поделиться Опубликовано 3 января, 2012 (изменено) Всем добрый день! Я тут у вас новичек... У меня 1.4i Так вот, кто-то писал, что лампочка загорается по разному. Могу предложить свой случай: Заправил 15 литров. Прошел дистанцию 115 км и загорелась лапмочка, а это означает по идее, что в баке осталось 7 л( промежуточный расход 8/1.15 = 6,95 л/100км) и на остатке прошел еще внимание! 153 км до сухого бака( расход 7/153 = 4,57л/100 км) Уточняю, что бак заправлялся почти пустым и то количество бензина, что в нем оставалось, я расчитал и отнял от того километража, который прошел. И итоге за эти 15 л средний расход 5.6 л/100 км. Знаю, что Вы все сейчас скажете, ай-яй-яй, пустой бак - это моветон. Но по-другому выяснить реальный расход к сожалению не выходит. Все маневры с полным баком не показывают точного результата, а почему, а потому что последние 45 км я прошел при стрелке, которая уже показывала отсутствие бензина вообще. Вывод - стрелка работает неточно. Ко всему добавлю, что ехал я по трассе в среднем 3000 об.иногда ускорялся до 130км/час/резина зимняя немного меньше стандартной(помоему 165/70-14)/печка включена/фары включены. Изменено 3 января, 2012 пользователем Anthony Ссылка на комментарий
kulon Опубликовано 3 января, 2012 Поделиться Опубликовано 3 января, 2012 Вроде и так известно что стрелка не показатель...и если смотреть по шкале, то топливо расходуется по разному относительно шкалы (т.е. от полного к середине медленно, потом к уменьшению все быстрее). И лампочка зажигается по разному, на моем чуть выше первого деления, на рабочих партнерах ниже первого деления.... Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!! Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 3 января, 2012 Поделиться Опубликовано 3 января, 2012 Все маневры с полным баком не показывают точного результата По-моему с полным баком точнее всего! Заливаем полный бак до отсечки колонки, сбрасываем счетчик пробега на 0 и катаемся. Доливаем бак до полного, до отсечки, желательно на той же колонке. Смотрим сколько долили и сколько проехали, получаем нужные цифры! А вот с пустым гадай, сколько там было, да сколько осталось. Да и насосы топливные под каждым углом не валяются! :dntknw: Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
dedymo Опубликовано 3 января, 2012 Поделиться Опубликовано 3 января, 2012 За год эксплуатации (практически ежедневная перевозка грузов с 01.10.2010г. по 01.10.2011г. ) ситроен берлинго 2010 года выпуска двигатель бензин 1,4 на 95 бензине у меня получился средний расход 8,7л на 100км. Машина за год набегала около 30000км на Урале. Расход точный фактический, т.е. записывал каждую заправку. Заправлялся 95% на одной и той же заправке сети ЭРГО. Стиль езды спокойный. Пробег 50% город, 50% - трасса. Ссылка на комментарий
Васечкин Опубликовано 17 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 Владею машиной около месяца. Peugeot Partner 2007 г.в. 1.4, пробег 139 т.км. (похоже на правду). За месяц средний расход составил 7,7 л. в смешанном цикле. Ехал из Москвы в Санкт-Петербург - расход получился 5.5 л. Скорость 80-90 км/ч, загрузка - я + багажник вещей. Ссылка на комментарий
vadimgluhov69 Опубликовано 17 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 Трасса :от дома до дачи 90 км расход при скорости 100 - 110 км/ч 6-7 литров . Город литров 10 ! с кондеем. 1/4 расход город 10 литров Ссылка на комментарий
Asabel Опубликовано 27 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 27 июня, 2013 Заправляюсь обычным 95-м на Окко (Украина) - рассход на трассе 7.1л\100км в Берлинго 1.4і 2006 г.в. 144000 (обычно 2-3 пассажира на борту + небольшой багаж). Разок заправился на Shell и, по совету заправщика, залил Shell 95 V-Power. В результате мощность была чуток выше, но рассход при тех же условиях составил 7.5 л\100 км. Вывод: за те же деньги заправился на 10% меньше, проехал еще меньше :) Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 28 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2013 Когда мощность побольше,то и пришпорить хочется порезвее.Вот расход и вырос. Ссылка на комментарий
Asabel Опубликовано 28 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 28 июня, 2013 (изменено) Не совсем так. Специально!!! старался ехать точно так же (наиболее економично) как и раньше... Да я сам не сильно обрадовался сначала, все таки свои кровные переплачивал, но факт остается фактом, что за топливо я заплатил на 10% больше чем за обычный 95-й и следовательно проехать я должен был как минимум на 10-15% дальше. Рассход должен был упасть до (7.1-10%)= 6.4л/100км. А он вырос на 5.6% - до 7.5 л/100км!!! В итоге развели меня маркетологи Shell 10% на объеме + 5.6% на рассходе = 16% переплаты:( Я лично свой вывод сделал.)) Изменено 28 июня, 2013 пользователем Asabel Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 29 июня, 2013 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2013 Не совсем так. Специально!!! старался ехать точно так же (наиболее економично) как и раньше... Да я сам не сильно обрадовался сначала, все таки свои кровные переплачивал, но факт остается фактом, что за топливо я заплатил на 10% больше чем за обычный 95-й и следовательно проехать я должен был как минимум на 10-15% дальше. Рассход должен был упасть до (7.1-10%)= 6.4л/100км. А он вырос на 5.6% - до 7.5 л/100км!!! В итоге развели меня маркетологи Shell 10% на объеме + 5.6% на рассходе = 16% переплаты:( Я лично свой вывод сделал.)) Я езжу на фирменном Лукойле.У нас в области их большинство.Ездил на юг.По дороге всегда заправлялся на "Подсолнухе" Роснефти.Мотор однозначно стал резвее.Скорость держал чуть больше обычной.При этом расход по компу упал минимум на 0.5 литра. Ссылка на комментарий
4y6auc Опубликовано 21 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 21 июля, 2013 (изменено) Стоимость/расход бензы, хлеба и водки в рашке лучше не считать. Нервные клетки не востанавливаются... Изменено 21 июля, 2013 пользователем 4y6auc defekt 1 Ссылка на комментарий
DenisZPUA Опубликовано 25 июля, 2013 Поделиться Опубликовано 25 июля, 2013 :preved: смотрим подпись, не я считаю расход. Ссылка на комментарий
