Расход топлива
Phantom
strog, ага :rolleyes: размешав его с солярочкой :biggrin:
а вообще с 1.4 двигателем при нормальной езде по трассе уложиться в 7-8 л/100 км. очень хорошо (Москва и обл.) ниже надо быть виртуозным профи и никуда не торопиться 80-90 км/ч без топтания акселератора и своевременно работать кочергой, при езде по трассе без особой загрузки.
у меня был случай в прошлом году при поездке в Шаховскую, я уложился в 6.4 - 6,7 л/100км, но дело было дымным летом и на всем протяжении пути дул ощутимый ветер в спину - надо было парус натягивать рекорд бы по расходу поставил.
По Воронежу проехал около 70 км. Расход с включенным кондиционером, магнитолой и дневными ходовыми огнями PHILIPS - 7,4 л (по мультитрониксу, оттарирован по заправляему топливу на одной и той же заправке). Двигатель 1,4. Напряжение в пределах 14,0 - 14,2 В.
citroen berlingo 2004 г. пробег 230000 км. каждый раз при заправке полного бака обнуляю счетчик. когда стрелка доходит до половины, пробег 300-350 км, правда после этого стрелка движется быстрее)
Сергей123
Спасибо за комплимент )
Но скорость у меня (см. выше пост), в пределах 110-120. Бывает и 130. Но это реже.ветер чаще в боку и на встречу ( А то может быть и меньше 6 литров
удалось бы отмерить )
Изменено пользователем Moris
Решил побаловать машинку, заправил ее 98 по 32,1 за л. :shok:
спалил 50л. пробег 690 км = расход 7,2 режим трасса, груз около 350кг, скорость 90-140 км/ч
на 98 тяга мотора изменилась в лучшую сторону
Medved59, это круто, у меня когда на Таз 2110 прогорела прокладка между 2и 3 цилиндром, расход примерно такой же был, но тяги небыло почти.
Изменено пользователем Сергей123
Тема вечная! Последние эксперименты: на долго горящей лампе топлива(сколько проехала жена не известно),залил под крышку 51л 92бензин Татнефть. Проехал 550км загорелась лампа, проехал еще 20км. Итог:51л-570км,расход 8,947л/100км. Всё время ездил один,маршрут Красноармейск-Щёлково-Балашиха и обратно.Скорость где 40 за Камазом,где можно, то 100, экономить не пытался, кручу до 4тыс.,двиг.1,4,резина родная,давление 2,3атм.,кондеем не пользовался. Может не правильно посчитал, поправьте, но меньше 10л на 100км,мне нормально.
Заменил свечи родные на иридий и форсунки заменил на новые.Средний расход по компу составил 6.9 л.100 км.раньше показывал 8.7. давление в шинах 2.1 ката нет бензин 95 тнк но судя по свечам снятым не самый лучший(просто халява 2 ой год)
эх, я когда на Фирсте катал, у меня в смешаном цикле потреблял порядке 8.8 с кондеем. теперь на NEW езжу, хорошо если в 11 укладываюсь, хотя манера вождения не изменилась и даже менее динамичная порой стала...
МАШИНЫ МЕНЯЮТСЯ - ДРУЗЬЯ И ФОРУМ ОСТАЮТСЯ!!!
наконец на трассе удалось прикинуть расход.
Заправляю 20л (5л-98й, и 15л-92й) на Роснефть(Подсолнухи) на данный момент одна из дешевых у нас (Лукойл и башнефть чуть дороже и выгорают быстрее, на ТНК не заправляюсь)
Вообщем у нас на 507руб(92-24,3р 98-28,5) получается (там же 95й 20л-532р)
в городе хватает на 180-196 км, т.е. расход от 10,2 до 11 (зимой до 12)
Заправил 40л(10и30) проехал от лампы до лампы 518,5км ср.расход 7,715, по городу 166,5км берем 10л/100км итого 16,65, остается трасса 352км и 23,35 расход составил 6,64. (вес со мной и пассажирами кг 300, по трассе ехал 90-110 с остановками обороты до 3500)
Дак к чему я все это пишу с конца прошлого лета расхода меньше 10л на 100км у меня не было, поэтому глядя на вышенаписанные расходы 7-8 в смешанном режиме, а у вас по городу меньше 10ти не получается- не переживайте!
я вот и форсунки смотрел как распыляют и присадкой Кастрол стал пользоваться.
Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!!
Неделю назад ночью возвращался домой, дороги пустые, поэтому никому не мешал и никуда не торопился. Проехал 166км со средним расходом на сотню 5,4л при средней скорости 63 км/ч. Можно и еще экономичнее проехать, если использовать метод "разгон-накат".
Вот программа для расчета расхода. http://www.nature.az/showText.php?id=192
у меня 7.5 на 100.
Изменено пользователем kostya-73
T576BT60.png[/url]
class='bbc_img' /></a><img src='http://nomer.avtobeginner.ru/rus/E561EH60.png' alt='Изображение'
Неделя по городу. 1,2,3 передачи.Средняя скорость 20 км/ч.Расход 14.5 литров. :aggressive:
а без программы не получается?))))..шутю)))
Просто попалась,легко и быстро.А на работе просто считаем,километры за смену,умножаем на норму 18 = итог.на уазе.
T576BT60.png[/url]
