Aleksei-is Опубликовано 2 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2011 Рядом с топливным фильтром стоит ручная подкачка топлива , когда начинаеш подкачивать с этой ручки (кнопка) течёт солярка. может кто сталкивался с такой проблемой? Там всё пластик и разобрать я не смог Ссылка на комментарий
whitefang Опубликовано 2 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2011 Если кнопка нормально работает как насос и воздух через кнопку не подсасывает, то не обращайте внимания. Подкачивать то приходиться редко, только когда фильтр меняешь или бак выездил до нуля. Ссылка на комментарий
Aleksei-is Опубликовано 2 февраля, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2011 Всё это так но утром не завелась из за того что воздух попал в систему Ссылка на комментарий
whitefang Опубликовано 3 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2011 В первую очередь проверить, как сидит крышка фильтра и ее прокладку. Шланг на фильтре должен плотно сидеть (до щелчка). Это самые популярные места подсоса воздуха после замены фильтра. Ссылка на комментарий
sem Опубликовано 3 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2011 У меня та же проблема. Поменял весь блок (фильтр и ручной подсос), но утром опять заводился с проблемами. Ссылка на комментарий
