Плохо заводится Jumper 2006
spectrvaz
Недавно столкнулся с проблемой. Стал заводить машину, стартер крутит бодро, а заводиться не хочет! Не желает заводиться как на холодную так и на горячую. Чуть схватывает и всё. При долгих попытках всё-таки заводится, движок работает ровно, мощность всё та-же, не пропадает. Два раза было, что с пол-тычка завелась, как раньше было. Поменял воздушный и топливный фильтра. В морозы (от -20 и ниже) движок жестко работает, может с этим как-то связана проблема? На различных форумах похожие проблемки смотрел, пишут что форсунки, ТНВД и даже течь из под какого-то вала педали газа... Подскажите, кто сталкивался с такой проблемой? Заранее благодарен.
Изменено пользователем spectrvaz
Вчера разобрал морду, чтобы удобней было подлазить к топливной системе. Снял подкачивающий насос из бака, проверил сеточку - всё чисто. Пробовал снимал разъем с датчика давления на рампе, заводилась так-же плохо, но загорелся ЧЕК. Сегодня сниму форсунки проверить компрессию (дизелисты сказали, что компрессии мало), но я думаю, что с компрессией всё в порядке, т.к. неисправность появлялась бы постепенно и прогрессировала, и шло масло на угар, а у меня это возникло внезапно и сейчас постоянно и масло практически не ест 0,5 литра на 2 тыс. км. и то при скорости 130 км/ч, а если ехать не больше ста, то совсем не доливаю.
Завоздушивание исключается т.к. после работы выключаю и сразу пытаюсь заводить, проблема остаётся.
Да, с эфиром отлично заводится, с "пол тычка"!
У меня свечей нет.
Я вчера вычитал на каком-то форуме, что была такая проблема на КИА, двиг тоже Common Rail, там написали, что одна форсунка стала пропускать топливо, следовательно быстро стало падать давление в рампе при запуске и мозги что-то там неправиьно определяют или блокируют.
Снял вчера форсунки, в понедельник повезу на диагностику. Будем ждать результата.
Упустил еще один момент. Перед ремонтом появилась еще такая вещь: при резком ускорении машина начинала дергаться или вообще возникало ощущение что топливо не поступает в цилиндры (вместо разгона замедлялась). Приотпущу педаль и потом плавно на "газ", тогда нормально.
Купил манометр. Проверил давление в топливной рампе показатели таковы: при запуске 240-280 кг, при заведеном двигателе 360 кг на холостых оборотах и 320 кг при оборотах 1500.
На сайтах искал инфу, пишут что не менее 1000 кг должно быть давление.
Сейчас в догадках, что вышло из строя насос или обратный клапан. Насос вроде не может резко скинуть давление до 360 кг.
У меня подозрения на клапан.
Подскажите какие варианты?
Здравствуйте.Извините за мусор.Не могли бы помочь.Купил себе Джампер 2.5 td 2000 г.летом ездил и все было ок.но как похолодало, не могу завести(на холодную ужасно дымит белым дымом пока температура не выростет до 50 градусов.Был у всевозможных мастеров и все говорят разное.Но ни кто проблему устранить не смог((((
  • 4 недели спустя...
Вчера пришел датчик давления, который стоит на рампе, заменил его - машина завелась с "пол-тычка", ну думаю, решилась проблема. Решил проверить еще раз, как запускается. Заглушил ... и больше она не захотела заводиться. Т.е. проблема так и не сдвинулась с места!
Снял ТНВД - завтра повезу его на диагностику....
{cut}
У меня такое было, когда на брелке батарейка сдохла! Поменял её и всё стало нормально.
delete overquote + замечание
Свозил ТНВД к диагносту, диагноз - умер насос. Заказал новый, поставил - никаких улучшений не произошло! На сегодняшний день проверены форсунки, топливные трубки на подсос воздуха, новый топливный и воздушный фильтр, новый ТНВД и датчики на нем, новый датчик давления на рампе, проверен подкачивающий насос в бензобаке. Уже и не знаю что и где искать, в чем причина???! :help:
  • 2 месяца спустя...
Топливные трубки поменял, никаких улучшений не произошло. В последнее время "на горячую" стала заводиться хуже. Всё так-же изредка заводится с "полтычка". Может кто знает в Перми нормального диагноста по Common Rail? У одного по его диагностике ТНВД поменял, улучшений не произошло, а ценник на насос не маленький.
ТНВД меняли,регул давления старый оставили?Если меняли тогда остаётся подкачивающий насос.Я так понял давление отсечки не измеряли.
Изменено пользователем большаков
Регулятор давления тоже менял, измерял давление в рампе манометром путем отсоединения одной из форсунок от рампы и установки на это место манометра. При работающем двигателе давление в норме, а вот при заводке слабовато, примерно на 100мПа не хватает.
Посоветовали одного мастера, он сказал, что стартер крутит слабо. (Хотя я даже и не чувствовал, что он крутит слабовато)
Сейчас сдал его на ревизию. Сказали, что бендикс проворачивается и якорь тоже нужно заменить.
Как поставлю обновленный стартер, отпишусь.
  • 6 месяцев спустя...
