Nonick Опубликовано 29 января, 2011 Поделиться Опубликовано 29 января, 2011 На ямках типа стиральная доска начинает дребезжать что то в рулевой колонке. очень не приятно... но что там может дребезжать ума не приложу. да и дребезг может быть то и снаружи просто отдаёт в салон. Пока только есть мысль проверить крепление руля (что маловероятно). может и дребезг в механизме который позволяет регулировать положение руля. Может кто сталкивался? Ссылка на комментарий
Страйкер Опубликовано 29 января, 2011 Поделиться Опубликовано 29 января, 2011 Стойки стабилизатора,рулевые наконечники,шаровые,отвинтившаяся защита картера и пр. и пр.Смотреть надо. Ссылка на комментарий
Карэн Опубликовано 30 января, 2011 Поделиться Опубликовано 30 января, 2011 шлицы рулевой колонки смотри :mda: скучно...век живи-век учись... Ссылка на комментарий
Nonick Опубликовано 30 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2011 это не стойки, не шаровые, не защита картера, дребезжание связано с поворотом руля. Те когда руль чуть повернёшь дребезг либо тише либо преподает (тоесть при повороте все механизмы в натяжку вот и не дребезжат) Ссылка на комментарий
alexqwertyuio Опубликовано 30 января, 2011 Поделиться Опубликовано 30 января, 2011 Nonick, http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...c=749&st=40 goncharuk 1 Пользуюсь LEXIA V347.99 и PP2000 V24.47 Ссылка на комментарий
Nonick Опубликовано 30 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2011 спасибо за ссылку :) Ссылка на комментарий
soon2 Опубликовано 30 января, 2011 Поделиться Опубликовано 30 января, 2011 У меня была такая ситуация и при поездке в Симферополь достала.Когда вернулся и стал выяснять в чем дело так и не понял.Люфта на крестовинах не было,все крепления колонки без люфтов.Одним словом тупик .Даже была мысль заменить рулевую рейку.Я просто разжал нижнею цангу которая соединяет рулевую колонку с рулевой тягой и потом немного покрутив руль влево вправо,немного поднял выше миллиметра на 2-3 и опять зажал болт стягивающий цангу.В результате этой операции стук пропал,что для меня стало удивлением.Катаюсь уже без стука с лета прошлого года. Ссылка на комментарий
Карэн Опубликовано 30 января, 2011 Поделиться Опубликовано 30 января, 2011 правильно! убрал люфт в месте выработки шлицов,переместив в сторону. тожже выход,ток на некоторых машинах не получится, т к там под болт-паз и двигать некуда :pardon: скучно...век живи-век учись... Ссылка на комментарий
