dimisch Опубликовано 29 января, 2011 Поделиться Опубликовано 29 января, 2011 Подскажите, где находится? (VIN) VF7GJKFWB93260024 Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 29 января, 2011 Поделиться Опубликовано 29 января, 2011 dimisch, Его может вообще не быть у вас . Ссылка на комментарий
regkam Опубликовано 29 января, 2011 Поделиться Опубликовано 29 января, 2011 Ваш вин VF7GJKFWB93260024 На рисунке позиция 4. 1441g05a.pdf Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 24 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2017 У меня там вроде нет ничего. У меня его тоже нет? Ссылка на комментарий
defekt Опубликовано 24 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2017 Должен быть, ищи лучше. Сзади за мотором, болтом к блоку прикручен. И разъём на два провода. Самый надёжный ремонт машины выглядит так: откручивается крышечка бензобака и к ней прокручивается новый автомобиль. Во всех остальных случаях возможны шероховатости. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 24 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2017 (изменено) Все облазил-нету. Завтра вечером еще посмотрю. А провод откуда к нему идет : от жгута с аккумулятора (где стартер) или тот который снизу от генератора под помпой в пластиковом коробе? В районе стартера лишних проводов нет. У меня теперь работы на несколько дней . Завтра закажу запчасти. Вечером раскидаю головку . Если будет все нормально ,то надеюсь в среду соберу. Неделя рабочая у меня, поэтому в гараж после 19 часов и пока не засну. Ну до 12 ночи без проблем. Лишь бы опять шпильки не порвало. Первый раз выкручивал-три шпильки лопнуло. Завтра еще новый динамометрический ключ куплю. Старый доверия не вызывает. Изменено 24 сентября, 2017 пользователем afanyr Ссылка на комментарий
dol Опубликовано 24 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2017 Если болты новые ставил - не лопнул. Ссылка на комментарий
afanyr Опубликовано 24 сентября, 2017 Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2017 @dol, Я первый раз снимал головку,когда пару клапанов погнул. Болты были родные. Стал отворачивать -щелк и кусок резьбы внутри остался. Выкрутил обычным пинцетом. При сборке ставил все новые,хотя судя по инструкции старые не растянулись критически. Ссылка на комментарий
