Правая подушка двигателя
Aleksei-is
Оборвало гайку в которую вкручивается правая подушка двигателя (со стороны ремня) . Скажите может кто вваривал шайбу туда надо размеры хотелось бы сначало всё приготовить а потом уже разберать и варить сразу. Двигатель 1.9 дизель
Выбери час времени, подложи под поддон досточку и поддомкрать чуть-чуть двигатель, открути лапу от двигателя и посмотри сам на сколько всё там плохо и что понадобится для ремонта.
Aleksei-is,У меня бензиновый 1.4 но дело сути не меняет . После удара прошлых хозяев треснула верхняя опора двыжка и небыло одной шпильки из трёз ,и всё бы ни ни чего пока не газанул и не тронулся с пробуксовкой .Итог, вырволо эту опору вместе с оставшимися шпильками из корпуса помпы и двигло упало на шрузы Благо до дома было 150 метров , доехал молясь всем святым. На твоём месте я б занялся устранением неполадки ....
Выбрал время разобрал там подушка круглая стоит вкручивается в гайку которая закрыта но внутри гайка болтается по видемому она должна быть приварена изнутри к ней неподберёшся подложил шайбы вроде затянул хорошо и всёравно щёлкает когда на пониженую передачу перехожу . Всё просто но проблему решить не смог .
  • 7 лет спустя...
Кто знает помогите. Двигатель болтается на верхней опоре (где ремень ГРМ). Глянул по ЭКЗИСТу. Не нашел что и как там меняется. Ткните пальцем в ссылку что там делать.
резинка наверное порвалась
http://www.elcats.ru/citroen/Parts.aspx?DocId=44c1314f-39c6-398a-257d-cc2f2684c732&GroupId=a30dafe3-b394-430d-a08b-25138100f4d4
4 по схеме - нет?
Изменено пользователем ВПН
Нормальность - понятие оооочень относительное. ©
@afanyr,
Вот полный комплект опор вроде как
или вот опора м59 еще
@afanyr, первый и второй одно и то же по схеме 4 и 9 , и сверху резинка 15
Все понял. Боковые резинки это просто упоры. А основная подвеска снизу.
А деталь 4 какая лучше? Я смотрю они есть разной конструкции.
А вот фото 1 пока не понял. Я до него не дошел. Меня интересует левая половина. На втором фото круглые резинки по бокам  вижу ,а на первом фото какие-то прямоугольные,и штырь какой-то торчит влево(по фото).
Изменено пользователем afanyr
@afanyr, эта "конструкция"комплектом просто лежит боком , а круглые и квадратные "упоры " вероятно просто разных фирм влево торчит накрученная на подушку деталь 16 и 15
как болтается, Вперед-назад? Двигатель какой у вас, а лучше последние 8 знаков вин? посмотрим запчасти по ситровскому каталогу :smile83:
если упор как на фотографии 2, погнулся кронштейн (который с двумя упорами), выкладывали фото парочки  случаев - кронштейн лопнул. Не помню кто, заварил скобу и поставил обратно. Еще посмотреть где упираются в кузов конуса упоров. могут быть вмятины от упоров - подложить листовую плотную резину, чтобы выбрать слабину, без фанатизма, подложишь толще чем надо и вибрация от двигателя будет на кузов передаваться.
Кста, при убитом сайленте нижней опоры двигатель тоже будет болтаться.
Изменено пользователем Олегович
Вчера проверяли. На ручнике при резком троганье двигатель уходит назад и кронштейн бьет по кронштейну. Конусные резинки не спасают. Нижняя опора  тоже вызывает подозрение. У меня по плану снятие коробки,замена сцепления,замена всех подвесов и кап. ремонт рейки.
По сцеплению. Стоит КРАФТ. Пробег тысяч 40. Левая нога как у бегуна. Мышцы накачал. Схватывает резко,плавно не получается, педаль очень тугая. В свое время съэкономил рублей 500. Возъму или ЛУК или ВАЛЕО.
Про тугость: трос сцепы давно меняли? Я когда свой на оригинал поменял впервые после покупки очень удивился, как будто гидро стало. Сцепа SACHS вообще.
Mitsubishi Colt V 1996 год
Citroеn Berlingo 1999 год
SACHS чтоб не китайский , стойки сейчас , к примеру , у SACHS сплошной брак ...Китай голимый (как раньше гнали) валео поставщик корейцев , я у себя на дэу валео поставил , сцепление мягче стало , лук поставщик форда..
