Ошибка "Низкий уровень масла в двигателе"
Сегодны вылетела ошибка Top up engine oil level. Посмотрел ЩУп (пправда на горячем двигателе) - щуп сухой. Пробег 6 500 км.
Вопрос - что бы до сервиса доехать нужно купить масло. Было залито Total Quartz 5W-30 синтетика. Могу лия долить любое другое 5W-30 синтетическое? Любого другого производителя?
чисто теоретически да (на трассе что бы доехать и то лучше старое слить) - практически НЕТ! (с гарантии слетите, и масла не стоит мешать у них разные присадки и тп)
а сервис сам не может забрать авто или прислать товарища с нужным маслом! это их проблемы! Была тема про горячую линию ситроен помощи на дорогах.
да на 6500 пробега интересно ))) где масло может поддон бахнул и всё вытекло или его там ваще не было))
Изменено пользователем stan82
Катаюсь на Citroen C4 Grand Picasso
Ставил дополнительную защиту картера металлическую. Масло не проверял. Подтеков под автомобилем нет - ночью и днем машина стоит на крытых паркингах с ровным резиновым полом. На нем все видно.
Щуп сухой был на горячем двигателе. Сразу после того, как заглушил.
Что бы доехать, можно долить масло любого производителя. Долить хотя бы до уровня, что бы на щупе показался. Естественно при первой возможности сменить. Ну и масло должно быть с теми же характеристиками. ОД по моему, об этом на всякий случай лучше не информировать.
Ну
1 так нельзя проверять уровень масла !
надо что бы машина постояла (пару часов, масло стечет в картер) и после глянуть его уровень по щупу
после если выше НИЖНЕЙ метки то до сервиса ехать можно - основной показатель проблемы с маслом - иконка с масленкой (красная), вот если она на запущенном двигателе загорится - НЕМЕДЛЕННО СТОП)
2 у Вас не ошибка зажглась а предупреждение о низком уровне масла. (скорее всего)
3. Почитайте инструкцию к автомобилю, там четко нарисованы места проверки (под капотом и тд) и ех периодичность! не будьте американцем! надо иногда подливать масло.
Да, зажглось предупреждение - текстово, потом помигала надпись Oil, немного погорела кнопка SERVICE, потом, через пару секунд все погасло. Масленка не загоралась. Могу до магазина доехать? Как я понимаю, Total Quartz не в каждом магазине продается?
и как правило не оригинал! Брать либо в проверенных местах (у земляков поинтересуйтесь) либо у ОД - но там дороже. Но вначале как утром придете проверьте уровень (перед запуском), главное что бы выше нижней метки! Если ниже - вы пешеход за маслом!
+ 1 Гендельф Если не найдешь нужное на крайняк лей любое с такими-же характеристиками, проблем с машиной не будет.
P.S. Сейчас-же полно ночных магазинов, да и с Total давно проблем нет. Попробуй доехать до какого нибудь приличного магазина.
Deliberandum (e)st saepe, statuendum (e)st semel - обсуждать надо часто, решать - однажды
Disce, sed а doctis, indoctos ipse doceto - У знающих учись, а незнающих сам учи.
BatSV, неоригинальный или паленый тоталь это из области фантастики. тоталь продается в анашане и метро точно.
к тому же у вас там под боком на мкаде фаворит-дилер ситроен. там масло купить можно точно.
есть: 208 1.6Hdi
Спасибо всем. Масло оказалось на минимальной отметке. Доехал до Фаворита и купил Тотал Кварц. Залил литр. НО ПРЕДУПРЕЖЕНИЕ все равно выдается, хотя уровень на щупе смотрел - близко к верхней отметке. Проехал 50 км в течение 45 минут. Выключил, подождал, включил зажигание - опять сообщение. Как убрать сообщение?
  BatSV сказал:
Датчик уровня масла "завис" скорее всего. На С4 похожая байда была, имхо покататься еще чуток, должно все в норму прийти. За уровнем сейчас лучше понаблюдать по щупу, раз в 500 км хотя бы.
Been dazed and confused for so long it's not true...
BatSV, подожди до утра. Или уже вечером всё будет в порядке, без всяких надписей.
BatSV, Случай интересный действительно. Скорее всего на заводе не долили масла (поскольку течи, как пишешь, нигде не было видно). Но я бы на время стал "жигулистом" - проверял бы по щупу перед поездкой утром уровень масла. Если уровень будет стоять на одном месте, значит действительно редкий случай недолива. Если нет - то в сервис.
Настоящему индейцу завсегда везде ништяк!
