Aladdin Опубликовано 26 января, 2011 Поделиться Опубликовано 26 января, 2011 (изменено) При проведении тестирования вылезла очередная хрень: не отвечает ни одно из устройств, соединение получилось только с панелью приборов. Мастер сказал, что нет соединения с К- шиной или КАН-шиной ( не знаю как правильно называется). Куда лезть? Где искать и что делать? В принципе все, за исключением звукового сигнала поворотов, работает. Машинка едет.... но на душе как то не спокойно. Ситроен С3, 2005 года, 1,4л 8 клапанов, VIN VF7FCKFVB27301684/ Изменено 26 января, 2011 пользователем Aladdin Ссылка на комментарий
Kryakva Опубликовано 26 января, 2011 Поделиться Опубликовано 26 января, 2011 да, CAN шина. т.е. мастер подключал лексию или др. диагностич. сканер? Какой? Что хотели сделать при помощи сканера? Считать ошибки? Говорить всегда труднее как раз тогда, когда стыдно молчать! Ссылка на комментарий
Aladdin Опубликовано 27 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 27 января, 2011 Мастер подключал сканер БОШ KTS 340. Цель подключения была и остается поиск неисправности звукового сигнала. Звуковой сигнал иногда включается при постановке машины на ручной тормоз. При включенных поворотах, оставлении машины с включенными световыми приборами тупо молчит. Это навело на мысль, что сам динамик годен, а скорее всего нарушен какой то контакт.... Ссылка на комментарий
Enzo Опубликовано 27 января, 2011 Поделиться Опубликовано 27 января, 2011 Aladdin, первым делом посмотрите все предохранителе в БСИ (блок в салоне) Сиал Авто — автосервис Citroen/Peugeot +7 903 968-26-38, Южнопортовая ул., 17, стр. 3 @enzoservice Ссылка на комментарий
Aladdin Опубликовано 2 марта, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 2 марта, 2011 Спасибо, проверил все до единого (которые нашел) и в салоне и под капотом. Все целые. Вкрадывается подозрение, что где то окислился или оборвался какой то контакт. Езжу пока потихонько, жду тепла и нужно будет разбираться с проводкой. Эх, схему бы еще Ссылка на комментарий
