После выключения зажигания горят лампочки на приборной панели
При включении зажигания загораются все лампочки на приборной панели. Выключаешь зажигание- лампочки горят. Отключаешь аккумулятор, затем всё но новой. Стартёр не крутит. Что это- З.З?
После чего это произошло?
Сказали после замены электронасоса на механику.Двигатель дизель. После переделки прошло 2 месяца и тут вот такая беда. Машинка Рено Кенгу. Есть желание хозяина продать не ремонтируя, но перекупщики дают всего 50000 р. (2002г.в.)
надо по схеме смотреть откуда + появляется где его не должно быть...
еще бредовая идея аккум не меняли? ( с другим положением + и -)
Торгуем и ремонтируем возд.компрессоры! Учусь кататься!!!
Не знаю про аккумулятор, но ключ вытаскивают - лампочки горят.
Полярность недавно на Шеви нива поменяли и ещё пытались завести, пока дым не пошел. :haha:
  • 4 месяца спустя...
Привет . Блин такая же ерунда на берлинго 1.4 2007. После выключения зажигания приборка вся включалась- и гасла только при нажатии тормоза. откусил один провод на лягушке- контрольный какой-то а не тот что стопы включает, все стало нормально, установил сигналку- все нормально.Нюанс-машина стояла со снятым бампером и фарами,Сегодня фары поставил,радиаторный вент подсоединил(больше ничего не делал) и охбалдел: после выключения зажигания панель не гаснет, тормоз нажимаешь- гаснет , отпускаешь- загорается , мигает с разными промежутками, потом гаснет.Такое ощущение какой-то код дает.Сигналка 99% не причем, она простая, кроме + и - ,все развязано диодами.Серый друг подсказывал по установке сигналки,сига работает.Люди добрые споможите, хто может!!!
Изменено пользователем staff X
Ответил в личку...
