Катализатор раскалился докрасна
krutov
Всем доброго времени суток!
Месяцл назад стал обладателем бу берлинго, причем купил его со сгоревшем моторным отсеком, восстоновил и месяц отъездил, вроде все ок. но он начал подтраивать во время езды на недоконца прогретом маторе (примерно 70 градусов), сегодня поехал по работе за 250км, в один конец домчал более менее с уже подтраивавшем мотором на горячую, на ходу выключаешь зажигани, затем включаешь и он опять мчится. Поехал в обратную сторону, он начал опять подтраивать думал не прогрелся, но двигатель уже не реагирова на "перезагрузку" зажиганием на ходу. В итоге тяга совсем промпала и запахло какойто гарью, остановился. открыл капот и что же... Катализатор, что сразу после выпускного коллектора красный, аж трищит!!!! Подождал пока остынет, попробывал завести, схватывает, чуть пороботает и резко глохнет, после нескольких попыток при работе стартера стали включаться дворники, свет фар короче кутерма полная!!! Вызвал эвакуатор, сижу жду.
Что скажете, куда к нему заглянуть?
Изменено пользователем krutov
Ну это правильно, но причина этого?!
в кате начало догорать походу не сгоревшее топливо! (почему ошибку не выдал???)
надо диагностику проводить электроники!
Скорее всего пропуски воспламенения в одном или нескольких цилиндрах. Вот несгоревшее топливо и стало догорать в катализаторе. Самое первое и простое - смотреть свечи, катушку зажигания.
krutov, какой год выпуска, мотор, вин?
Что из электрики было задето огнём?
Вот это сейчас и делают снимают катализатор и при необходимости пробивают его, а лямбду обязательно менять или просто почистить при наличии копоти? Да кстати, а какие оптимальные свечи на него поставить (я конечно понимаю что поиск рулит, но...) есть же уже какоето сложившееся соотношение цена-качество.
Заранее благодарен!
  enzo сказал:
2003г, двиг 1,4, Вин не скажу на память...
Огнем восновном повреждено было в районе ремня ГРМ (со стороны предохранителе ваще все отлично), но всю подкопотную проводку заменили.
  Nord сказал:
off
krutov, {cut}
Что это было?
  whitefang сказал:
А это не 4y6aucа машина.
Нет, машина с предприятия
Для выражения благодарности внизу каждого сообщения есть кнопка "спасибо", вот ей и пользуйтесь в следующий раз. В правилах форума про это написано. А за оверквотинг на первый раз устное предупреждение. Shooter76.
Вобщем не в катализаторе дело! :angry: Пробили и толку чуть! :angry: Так же схватывает и сразу глохнет, причем глохнет она как то резко!!! Мож че с зажиганием???
МОЗГИ НАВЕРНОЕ!
Может ремень ГРМ перескочил на зуб?
Комары стали сука хитрые. Подлетают, садятся на постель, а дальше идут пешком. Чтоб не слышно было...
Не сочтите меня пapaноиком, но мне кажется, что кто-то постоянно читает то, что я здесь пишу.
Менять датчик! Он там типа самый главный :new_russian:
У меня похожая проблема бала на мазде, пробило катушку с которй искра на свечи уходит, две свечи перестало работать и топливо горело в катализаторе.
А на ситре датчик положения коленвала навернулся и машина схватывала и глохла, заменил и всё заработало. Потом ради интереса, с нового снимал разъём и всё не завести.
