ABS ESP
На моем С5 периодически вкл и выкл ABS ESP. Предохранители целые.Датчики работают. Заводишь сигнальные лампы гаснут после резкого нажатия на тормоз, начинаешь ехать все ок но через некоторое время опять загораются.в чем может быть причина?
А вместе с контрольными лампами не работает вся эта система. Мне рассказали похожий случай но на тойоте прадо.Парень на диагностику ездил так ему сказали меняй блок ABS. Проблему решил местный кулибин и не поверишь в чем она была. На фаркопе окислился разъем под электрику.Почистили контакты и все ок.Теперь проблемы у станции которая делала диагностику.
В точности такая же симптоматика (только на пассате В5+) - излечилась заменой "лягушки" (включатель стоп-сигналов на педали тормоза - как писалось выше; но вот как его "почистить" я честно говря не представляю - менял). А тоже - в одном замечательном сервисе приговорили блок ABS&ESP... не повелся :)
Изменено пользователем Vladimir-G
