Все про тюнинг DS3
Ёжик
здесь будем писать все о тюнинге, чтобы не захламлять остальные темы.
на мушкетеровский?
а вы с даун пайпом разобрались?
nasekomie-91.gif"Турбо улитка.......уииииии=)))"
Ёжик,ёжик....Ни головы,ни ножек =)
Ёжик, а зачем??? наоборот надо делать сначала чип и воздушный фильтр сменить, выхлоп можно не трогать сил до 180-200.
есть: 208 1.6Hdi
Ёжик, ну тогда надо просто отрезать заднюю часть глушителя и поставить суперспринт, магнафлоу или еще что-нибудь. вибрант например или что-то от япошек турбовых.
кстати если ты снимешь все пластмассовые патрубки и акустический резонатор, которые стоят до коробки с воздушным фильтром, то уже тогда ты почувствуешь сильное изменение в звуке двигателя под нагрузкой - гарантирую. при этом это никак не отображается на ресурсе мотора, просто в европе очень высокие акустические ограничения для машин.
есть: 208 1.6Hdi
Хмм...просто если ставить Даун пайп то вроде бы не только звук лучше будет)))вобщем я пока в раздумиях и как блондинка торопиться не буду)посомтрю как у товарищей все приживется и уже у них проконсультируюсь))а то сейчас понаставлю всего))
коробка - барахло, она обманывает штатный комп, изменяя показания датчиков, комп начинает работать в пределах заводской карты.
прошивка это полноценная корректировка штатной карты впрыска, возможно корректировка под нештатное железо, коробкой этого никогда не добиться.
есть: 208 1.6Hdi
Ну так я и догадывался приблизительно, только вопрос по гарантии. Если коробочку можно отключить заезжая на ТО, то прошивку так просто не поменять. И при мотор-тесте скорее всего заметят.
И еще вопрос про чиповку (не коробочку) - где, кто, на сколько и т.д.? сорри если флужу, но на форуме про чип (не коробочку) не увидел.
Тело в пыль - душа в полет!
morendi.ru
winde.ru
будет видно только при движении, а это дилеры никогда не делают.
есть: 208 1.6Hdi
