Ломается ли С4?
На вскидку... 1. графитовое кольцо. 2. что то с катализатором(неупомню уже все таки старенький я уже :ROFL: )3. датчик тем-ры. Про тормоза - вооще труба... торможу, а кажется что мусорской бобик подъехал. 4. подвеска стучит(правда при холодной тем-ре) факт конечно необьяснимый, но ФАКТ! и это только то, что первым пришло в голову... нет, ну нескажу, что с4 - ГОВНО. просто наверное не для наших условий!
Если посмотреть сверху, то снизу покажется, что сбоку ничего не видно.
P777HX,
Проехав уже больше 20 тыс. и получив такие, мягко говоря, небольшие поломки, некоторые из которых и поломками то не назовёшь, вы говорите это: "... нет, ну нескажу, что с4 - ГОВНО. просто наверное не для наших условий! " :shock: :shock: :shock:
Да вы просто зажрались, батенька :smile:
P777HX,
нет... ну посудите обьективно... ведь машинка около двадцатки стоит... :-o если так, то Хуньдай акцент и дешевле и надежнее. ПРОВЕРЕНО!!!! ФАКТ!!!!
ну по крайней мере там всякого электронного говна меньше, если что и нае_____тся то починть легче и ЗЧ проблем нет!!! а тут жди по 3 мес. уже б сервис на уровне сделали бы!!!
Приключения потихоньку продолжаются:
на спидометре ок. 19 000 км.
В пробке стал глохнуть двигатель - неделю назад ехал, тыркаясь в режиме газ-тормоз, так периодическиЮ непонятно из за чего (сцепление выжато) при бросании газа обороты плано скатывались к нулю и двигатель глох. Но заводился после этого с полтычка. Правда после той поездки подобное больше не повторялосью Вчера во время езды Ситр пискнул, зажег надпись Service. Подробный анализ ситуации выявил ошибку работы круиз-контроля (который в данный момент не использовался). После проверенного метода включил-выключил (перезапуск двигателя) трабл исчез и круиз контроль заработал.
Вроде пустячок, но вот осадок остался.
975
Пробег 40000, С4 купе.
За это время:
1. Отказал насос омывателя фар- заменили по гарантии.
2. Подогрев водительского сидения- заменили по гарантии.
3. Заменили правую форсунку фароомывателя- вместе с насосом.
4. Глох на горячую в пробках- исправили, даже не сказали что.
5. Заменили 2 лампочки ближнего света.
6. Тормоза скрипели как у фуры- замена передних тормозных колодок.
7. В морозы залипал концевик водительской двери- машину с брелка не закроешь.
8. Клапан омывателя периодически дурит- при включении переднего омывателя брызгает задний и наоборот.
Это все.
Зато в - 35 заводился с полтыка. Это по сравнению с Focus C-Max, который у приятеля в прошлую зиму насмерть отказался запускаться. :-)))
