twinoff1983 Опубликовано 20 января, 2011 Поделиться Опубликовано 20 января, 2011 Странный звук появился при повороте направо,как будто что то цепляет колесо? все проверил,посмотрел не могу понять? эта фигня появилась после замены стоек стабилизатора и помывки машины.заранее всем спасибо! Ссылка на комментарий
Vitauts Опубликовано 21 января, 2011 Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 может наоборот поставили стабилизатор или защита двигателя отошла а вообще должно уже видно где подтирает. Виктор Ссылка на комментарий
Gogs Опубликовано 21 января, 2011 Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 Стойки стаба симметричные, так что не они. У меня 2 мысли: При замене стоек стаба неудачно оперлись о колесную арку, и какое-то крепление подкрылка соскочило. Сдвинули какой-то из проводов/тросов/шлангов и теперь он скребет об колесо. Проверьте трос ручника, провода от колодок, тормозные шланги. Если при повороте направо, я бы смотрел в первую очередь левую арку, передний подкрылок закреплен слабее заднего, вероятно он и провис. Ссылка на комментарий
teleset Опубликовано 21 января, 2011 Поделиться Опубликовано 21 января, 2011 Возможно отвалился кронштейн кот. прижимает ( придерживает ) трос ручника . И этот трос задевает за колесо именно только при повороте. У меня тоже , такое было. Оба кронштейна отвалились. Можно заменить но стоимость его около 700 руб. за шт. ( если не ошибаюсь ). Поэтому я прижал хомутиками (мягкими ). Ссылка на комментарий
dimonzam Опубликовано 24 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2011 Подскажите у кого-нибудь было такое, на ходу при езде по прямому участку какой-то странный шаркающий звук кажется что справа, а вот спереди или сзади не понятно. Пролез уже всю машину вдоль и поперек. Уже всю защиту по второму разу закрепил. Звук как будто колесо об что-то шеркает. Причем сегодня ехал с утра был, а после работы ехал не было звука.Просмотрел вроде нигде не видно, что колеса задевают за защиту колес. Ссылка на комментарий
Колёк Опубликовано 8 февраля, 2012 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2012 Здрасьте всем помогите советом. Симптомы как описано выше в первом сообщении. Ничего не менял и не трогал. Скрежет в районе переднего колеса со стороны водителя появляется при повороте на право. И при движении прямо появляется иногда биение на малой скорости но не постоянное. Облазал все не могу понять с чем это связано? или же выход сервис? Ссылка на комментарий
