Сильвер Опубликовано 11 апреля, 2007 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2007 Всем доброго дня! Последнее время замечаю нечастый глюк при начале движения. Происходит все следующим образом. ... втыкаешь 1-ую передачу, начинаешь отпускать сцепление, поддаешь «газку» и в тот момент, когда педаль сцепления уже почти отпущена, происходит вибрация. Причем колбасит весь кузов. Данный глюк иногда происходит и на 2-ой передаче. У кого были такие симптомы болезни? Что это может быть? Заправки менял, не помогло! На сервис ездил, ничего не нашли (глюк то не постоянный)! Спасибо! Ссылка на комментарий
Easy Ride Опубликовано 12 апреля, 2007 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2007 Сильвер, проверь сам либо на сервисе пусть посмотрят подушки двигателя... ЗЫ такие резинки из три штуки там : ) Ссылка на комментарий
Гость loki Опубликовано 12 апреля, 2007 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2007 а как самому проверить? Ссылка на комментарий
LUK Опубликовано 12 апреля, 2007 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2007 Возможно, сцепление. На VW похожий глюк в пробках задалбливал: сцепление почти отпустил, машину колбасит с жуткой вибрацией по кузову, и только при трогании с места на 1й передаче. Вылечил заменой сцепления в сборе. Been dazed and confused for so long it's not true... Ссылка на комментарий
Easy Ride Опубликовано 13 апреля, 2007 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2007 loki, что бы проверить самому нужно залезть в яму, снять поддон и посмотреть подёргать струбциной ... чаще всего именно там разлетается подушка, так как в том районе расположена коробка и соответственно деструкционная динамика там выше... ЗЫ у меня было похожее стучание, вибрация... технически это выражалось тем, что коробка при работе двигателя раз на раз терлась об подрамник на малыъ оборотах, так как ... как раз таки при трогании и на первой и на задней ... двигатель раскачивается сильнее всего ... в итоге смена подушки ... хотя с другой стороны если иметь такую неисправность и на скорости 120-140 влететь в яму можно разёхать коробку в хлам ... и доказывай потом гарантия это или страховой случай .... по официальным данным нашего ОД ... коробка в сборе стоит около 200 тыщ... Ссылка на комментарий
859 Опубликовано 13 апреля, 2007 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2007 по официальным данным нашего ОД ... коробка в сборе стоит около 200 тыщ... :shock: Автомат или механика? Ссылка на комментарий
Easy Ride Опубликовано 16 апреля, 2007 Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2007 859, я говорил о цене на коробку АL-4 если точно выражаться Ссылка на комментарий
MAU Опубликовано 19 апреля, 2007 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2007 У меня периодически такое бывает. Причина - плохой бензин (по крайней мере мне так кажется, т.к. такое бывает после заправок на не знакомых АЗС). После заправки на нормальной АЗС проходит. Ссылка на комментарий
Гость loki Опубликовано 29 июня, 2007 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2007 я тут внимательно следил....дрожит когда с момента начала движения прошло минут 10, переключаешься с первой на вторую, отпускаешь сцепление, а машину трясет, будто не 2 а 5 включил... у меня есть 2 друга, у них С Т Айки, у них та же фигня..так у них причина в непрогретом диске сцепления... вот у меня подозрение что причина та же....ведь если долго ездишь, то машину не трясет...трясет только в начале пути... х.з. типа имхо Ссылка на комментарий
lomaster Опубликовано 29 июня, 2007 Поделиться Опубликовано 29 июня, 2007 встречал пару раз на с4 вибрацию при трогании с механикой, решалось заменой сцепления, при этом старое сцепление было малоизношенное (с пробегом примерно 15-20 тыщ), а опоры двигателя у с4 не болезнь...встречается редко. это больше у с5 бороться и искать, найти и перепрятать LandRover-RangeRover service Ссылка на комментарий
Илюша Опубликовано 9 июля, 2007 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2007 (изменено) однозначно сцепление, если подушка бы была то не вибрация была а толчок аккурат с 1 на 2, ещё бензин плохой может быть Изменено 9 июля, 2007 пользователем Илюша Ссылка на комментарий
Гость loki Опубликовано 10 июля, 2007 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2007 обратился к знакомым, занимаются импрезами к слову, посмотрели, покатались - говорят не прогретый диск сцепления: 1) вибрация только в первые 10-15 минут после начала езды. 2) ощущение при переключении, что машине не хватает оборотов 3) если чуть "подпалить" сцепление, то выбрация проходит... ... я езжу, все ок...начинает если трястись, чуть газ на выжатом сцеплении и все ок Ссылка на комментарий
yoman Опубликовано 9 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2010 У меня таже беда, но мне кажется это не сцепление, т.к. при отпущено сцепление дёграет ... Проблема в плохом топливе ... Ссылка на комментарий
yoman Опубликовано 14 марта, 2010 Поделиться Опубликовано 14 марта, 2010 Решенеие тут http://citroens-club.ru/forum/index.php?sh...mp;#entry388931 Проблема в топливе Ссылка на комментарий
