xramzesx Опубликовано 18 января, 2011 Поделиться Опубликовано 18 января, 2011 Всем привет. Скажите плиз, Как только завожу двигатель загорается лампа ABS и на дисплее что то пишет, машину не заводил неделю, в чём может быть причина? заранее спасибо за советы. :help: Ссылка на комментарий
Серый друг Опубликовано 18 января, 2011 Поделиться Опубликовано 18 января, 2011 xramzesx , попробуй отключить аккумулятор на 5 минут. Должно пройти. Комары стали сука хитрые. Подлетают, садятся на постель, а дальше идут пешком. Чтоб не слышно было... .............................. Не сочтите меня пapaноиком, но мне кажется, что кто-то постоянно читает то, что я здесь пишу. Ссылка на комментарий
leonn_c5 Опубликовано 18 января, 2011 Поделиться Опубликовано 18 января, 2011 xramzesx, ну хорошо бы узнать что пишет, хотя бы примерно Ссылка на комментарий
xramzesx Опубликовано 18 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2011 что то типа ABS бреакинг систем ... Вот что отыскал "Вода попадала в тросик ручника и замерзла, образовалась пробка. Затянул ручник и пробка в кожухе сдвинулась, а обратно вернуть её сил пружин не хватало. Что-то пикало, моргало. Довезли на эвакуаторе до сервиса и через полчаса в тепле оттаяло. Дырку на кожухе троса ручника изолентой обмотали и 6 лет больше подобного не повторялось." такое может быть? Ссылка на комментарий
juster Опубликовано 18 января, 2011 Поделиться Опубликовано 18 января, 2011 если неисправна абс то лампочка по идее загорится када тронешься. а если загорается сразу (один раз видел) то в маем случае механник датчик прикрутил кверхногами свято веря что так и должно быть. проблема с датчиками, если такие симптомы, проверяй их. там иногда достаточно болт расслабить пошевелить затянуть снова. если исправишь лампочка потухнет при начале движения!!!! а вариант с теплым горажём тоже может помочь Ссылка на комментарий
xramzesx Опубликовано 18 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2011 А где эти датчики находятся? Ссылка на комментарий
regkam Опубликовано 18 января, 2011 Поделиться Опубликовано 18 января, 2011 Скорее всего примерзли задние колодки , при троганнии прокатились как на лыжах т.е. колесе не крутились , отсюда словили ошибку. (это как вариант) Ну а вообще проверить просто , поднимаете задние колеса на домкрате , и вращаете их , они должны легко крутится . Если вращение затруднено , надо искать причину. Либо просто примерзли , либо грязь в колодках , либо клинит суппорт. Ссылка на комментарий
juster Опубликовано 18 января, 2011 Поделиться Опубликовано 18 января, 2011 А где эти датчики находятся? колеса передние выкрути и за них когда смотришь там такой провод толстый идет к верхней части диска. вот куда провод пришел там датчик. сзади видимо тоже самое. примерзло полюбому что-то или расперло мб влагой. конденсат )) Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 18 января, 2011 Поделиться Опубликовано 18 января, 2011 xramzesx, Возможно просто умер один из датчиков АБС , у меня так было ! Ссылка на комментарий
Fox_Gray Опубликовано 29 января, 2011 Поделиться Опубликовано 29 января, 2011 Если нет есп и горит лампа абс, либо датчик менять, либо примерз датчик. У меня была такая надпись после 4 часов езды в сильный снегопад, есп и абс практический не отключалась. Сдергивал клемму отогревал машину на мойке ничего не помогло. В инете вычитал способ который помог. Способ заключается в следующем, выезжаешь напрямую, чтобы не было машин, разгоняешься км до 40 и со всей дури пинаешь по педали тормоза два три раза, до срабатывания абс, ошибка пропала, потом еще пару раз так было и тоже помогала. Если на машине есть есп то еще после ошибки абс выпадает следом ошибка есп. Ссылка на комментарий
xramzesx Опубликовано 29 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 29 января, 2011 Ездил в сервис и сказали полетел левый передний датчик ABS. Ещё один вопросик - А где в Москве можно недорого поменять тормозные диски? Ссылка на комментарий
m724 Опубликовано 30 января, 2011 Поделиться Опубликовано 30 января, 2011 xramzesx, Не дорого это сколько для Вас ? Ссылка на комментарий
ponysasha Опубликовано 3 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 3 февраля, 2011 Случайно не в ААРОН - СИТРОЕН с датчиком абс ездил?) Ссылка на комментарий
Artur27 Опубликовано 4 января, 2013 Поделиться Опубликовано 4 января, 2013 здрасте!!!!! кто нибудь знает в чем причина когда лампочка АБС включается на ходу (получается сама система перестает работать) примерно на скорости 80 км/ч????ума не приложу в чем может быть дело!!! Ссылка на комментарий
Бес Опубликовано 8 января, 2013 Поделиться Опубликовано 8 января, 2013 В датчике колеса. :dntknw: Природа мудра, и Всевышнего глаз Видит каждый наш шаг на тернистой дороге Наступает момент, когда каждый из нас У последней черты вспоминает о Боге... Ссылка на комментарий
