5063635 Опубликовано 29 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2011 Добрый день! Вам надо с помощью Lexia выполнить "проведение ТО". Т.е. заходим в "Панель приборов - Тех.обслуж.", устанавливаем параметры на выбор до след.ТО (10т.,20т., 30 или 40000 ). После заходим "Впрыск - Иниц.параметры масла ... Ок!" Вот и все. Удачи. подскажите пожалуйста а где в москве это можно сделать ! и вообще конкретно по этому дизелю в какой сервис лучше ехать !спасибо ! Ссылка на комментарий
LEKSO Опубликовано 29 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2011 (изменено) Где Вам ближе.... Оф.Дилер!Цена от 330р. Изменено 29 ноября, 2011 пользователем Alekso Ссылка на комментарий
5063635 Опубликовано 30 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 А вот по двигателю и по топливной аппаратуре в москве к кому обращаться ? Ссылка на комментарий
LEKSO Опубликовано 30 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2011 А какой у Вас пробег?Думаю рано для 2007г (может надо про диагностировать?:crazy_pilot:) Ссылка на комментарий
Pchel Опубликовано 18 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2014 Подскажите. 2,2 джампер 120 л.с Грохот + свист из под капота слева со стороны генератора(его я уже заменил всвязи с этим) Причем чем больше обороты, тем больше свист!!!! Кто сталкивался подскажите!!! Ремни все новые, роликов нет. Может цепь??? Пробег 160000 еще не трогал. Может там что? Едет без нареканий авто... Убивает звук открученного поддона(очень похоже, но он прикручен) на сервисе разводят руками!!!! Ссылка на комментарий
lemaks85 Опубликовано 11 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2014 Подскажите. 2,2 джампер 120 л.с Грохот + свист из под капота слева со стороны генератора(его я уже заменил всвязи с этим) Так геннадий отпадает. Ремни все новые, роликов нет. Это как понять, ролики там есть. Или вы их не меняли. Убивает звук открученного поддона А поточнее можно, Грохот + свист из под капота или звук открученного поддона на сервисе разводят руками!!!! Это везде так. Что имеем; 1. Это не генератор 2. Если все таки свист то скорее всего ролики или помпа (подшипники могли полететь). 3. Если звук открученного поддона, Вероятно цепь. Но 50 на 50 надо к мотористу по дизелям показаться пусть послушаю с наушниками, так сказать прощупают. У самого звук но в определенном диапазоне оборотов, так что вероятно тоже цепь гремит пробег все таки 210.000км Вчера был задержан водитель автомобиля ВАЗ 21 06, который на скорости 320 км/ч обогнал Ламборджини и с криком «Буржуи» плюнул в лобовое стекло иномарке Ссылка на комментарий
ew2012 Опубликовано 25 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 25 апреля, 2014 Доброго времени суток!!!! подскажите пожалуйста кто знает,какой цветом провод на лампочку заднего хода.... Ссылка на комментарий
lemaks85 Опубликовано 26 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2014 (изменено) Во блин, сегодня только задние фонари перепаивал. Желтый с какой то полоской, толстенький там в фишке 6 проводов, 5 тонких и 1 толстый задний ход. *****(не путать с желтым тонким который с краю в фишке )***** Изменено 26 апреля, 2014 пользователем lemaks85 Вчера был задержан водитель автомобиля ВАЗ 21 06, который на скорости 320 км/ч обогнал Ламборджини и с криком «Буржуи» плюнул в лобовое стекло иномарке Ссылка на комментарий
