Kostalome Опубликовано 13 января, 2011 Поделиться Опубликовано 13 января, 2011 Здравствуйте, случилась такая беда. Как-то добрым морозным утром, машинка не завелась, вообще стартер не работает ничего не происходит. При повороте ключа до положения индикаторов, спидомет и тахометр колбасит мама моя, и индикаторы моргают глухой тусклой подсветкой, еще иногда загорался непонятный индикатор типа прямоугольник и в нем ключ ("панель приборов сошла с ума"). А еще в этом положении, под капотом, в блоке где предохранители и реле, какие-то щелчки, пробовал менять реле местами, ничего. Все сухо. Далее при повороте ключа до зажигания, все индикаторы гаснут и тишина. Что это может быть? Ссылка на комментарий
Airborn Опубликовано 13 января, 2011 Поделиться Опубликовано 13 января, 2011 Kostalome, заряди для начала аккумулятор. У всех религий боги разные, а вот дьявол - один...ВАЗ-21053 ---> LADA Kalina ---> Citroen C3 Picasso ---> Citroen C-Crosser ---> Toyota Highlander 2014 3.5 V6 Lux Ссылка на комментарий
Kostalome Опубликовано 13 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2011 аккумулятор заряжен 100%, день назад прогревал машину все гуд. на аккуме зеленый индикатор в подтверждение Ссылка на комментарий
Venom Опубликовано 22 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 22 ноября, 2011 Доброго времени суток!!!! ко всем большая просьба: может кто то на своем авто замерить напряжение на 12 предохранителе (в салоне), желательно на турбодизельной ксюне. Очень срочно!! у меня показывает 1 вольт еле еле при положении ключа на преднагрев. какое должно быть??? :drinks: :tnx_smile: Ссылка на комментарий
Александр546 Опубликовано 18 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 18 декабря, 2011 ребята,перестала закрываться с кнопки на ключе!!!VIN/VF7X17E00007E7214помогите!!! Ссылка на комментарий
