Как разобрать центральную консоль?
Может, кто подскажет легкий путь? Нужно было запитаться дополнительно от прикуривателя. Вытащил пепельницу, снял нижний бардачок, открутил 2 болта у самого пола.. А дальше?? не нашел как снять нижнюю часть, неужели надо сначала панель с магнитолой снимать? не хочется туда лезть Теоретически должна выходить, но что ее держит- не пойму...
Все гораздо проще. Достаточно открутить два винта внизу, там где тот самый "нижний бардачок". Далее два винта по бокам консоли, внизу, в ногах водителя и пассажира. После этого вытащить два пистона по бокам консоли вверху (грубо говоря, над винтами боковыми). Вот и все. После этого центральная консоль просто вытаскивается. И все провода легко доступны.
скажу по секрету с правого бока нижний не открутился, но крутился. оказалось пластик крепления отломился от корпуса печки (или чего там ближе)
  • 8 месяцев спустя...
