Jetsamnaz Опубликовано 12 января, 2011 Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 Собственно в этом суть... Все отчетливее стал слышен вой, проявляется на скорости в районе 70км/ч. Я не уверен что коробка воет, но что-то не в порядке... обычно когда едешь неспеша и держишь 70-80 км/ч, коробка еще держит 6ю передачу и скорость опускается ближе к 70 появляется вой или гул небольшой....без нагрузки он слабый, но ухо режет на фоне тишины... если немного придавить педаль и коробка при этом не понижает передачу, слышно вой уже хорошо, но как только скорость за 75-80 уходит, затихает... на 5й примерно тоже самое, но в меньшей степени, так как 5я передача на такой скорости держится только при разгоне (небольшом), поэтому звук быстро проходит.... гдето читал, что ктото менял по гарантии какой то подшипник промежуточного вала, но так и не понял, речь об этом или нет. к ОД еще не обращался, чето сомнительно, что смогут чтонить определить сами..... Можт кто чего подскажет? Ссылка на комментарий
регулятор Опубликовано 12 января, 2011 Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 всяко разно к официалу, совсем не стандартная проблема. Ссылка на комментарий
leonn_c5 Опубликовано 12 января, 2011 Поделиться Опубликовано 12 января, 2011 Jetsamnaz, а не связанно ли это с чип-тюнингом? Ссылка на комментарий
Jetsamnaz Опубликовано 13 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 13 января, 2011 leonn_c5, не, началось задолго до чиптюна Ссылка на комментарий
Tiran I Опубликовано 16 января, 2011 Поделиться Опубликовано 16 января, 2011 Ступичные подшипники тож бывает так воют...когда помирать начинают. Ссылка на комментарий
sedd Опубликовано 19 января, 2011 Поделиться Опубликовано 19 января, 2011 сегодня ездил к ОД. есть то же проблема с подвыванием в районе 60 км\ч. Посмотрели ступичные подшипники но ничего не нашли. Они в порядке. Причину данного явления пока выяснить не удалось... Ссылка на комментарий
Jetsamnaz Опубликовано 20 января, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2011 sedd, аналогично, вчера был у ОД. Мастер на тестдарйве особо не услышал ничего, да и впринципе там где катались машин было много, неудалось держать нужную скорость... есть подозрение не на ступичный, а на подвесной подшипник правово вала привода переднего колеса Ссылка на комментарий
Tiran I Опубликовано 23 января, 2011 Поделиться Опубликовано 23 января, 2011 Вчера утром только выехал, как завыло по ощущениям в районе коробки...Думаю вот блин начитался. После детального осмотра оказалось, что в бачке гидроусилителя подозрительно мало жидкости. Долил, поехал - все звуки пропали! Правда у меня щас В-5, но вдруг... Ссылка на комментарий
YuruBaz Опубликовано 8 февраля, 2011 Поделиться Опубликовано 8 февраля, 2011 Есть такая же тема... Но у меня коробка механика...в городе не слышно..а на трассе замечал... причём только на определённых оборотах(примерно 2500) ниже и выше всё тихо! Спрашивал у ОД -разводят руками! Читал где то ,что и у С4 такие звуки появляются. Ссылка на комментарий
050 Опубликовано 14 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2011 В 12.01.2011 в 08:11, 'Jetsamnaz' сказал: Собственно в этом суть... Все отчетливее стал слышен вой, проявляется на скорости в районе 70км/ч. Я не уверен что коробка воет, но что-то не в порядке... обычно когда едешь неспеша и держишь 70-80 км/ч, коробка еще держит 6ю передачу и скорость опускается ближе к 70 появляется вой или гул небольшой....без нагрузки он слабый, но ухо режет на фоне тишины... если немного придавить педаль и коробка при этом не понижает передачу, слышно вой уже хорошо, но как только скорость за 75-80 уходит, затихает... на 5й примерно тоже самое, но в меньшей степени, так как 5я передача на такой скорости держится только при разгоне (небольшом), поэтому звук быстро проходит.... гдето читал, что ктото менял по гарантии какой то подшипник промежуточного вала, но так и не понял, речь об этом или нет. к ОД еще не обращался, чето сомнительно, что смогут чтонить определить сами..... Можт кто чего подскажет? В точности такая же проблема!!!Скажите, кто-нибудь решил ее, и как??? Ссылка на комментарий
arto Опубликовано 14 июля, 2011 Поделиться Опубликовано 14 июля, 2011 звук от всякой причины может быть, шестерни -скол зуба/раковина на зубе, подшипник(и), в гидроблоке- в системе клапанов подвывает проток, уровень масла(мало), может гудеть ещё шрус., могут резонировать экраны / защитки на днище... Ссылка на комментарий
yvovan Опубликовано 12 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 12 октября, 2012 Подвесной подшипник Правого привода,такая же беда была Ссылка на комментарий
Mikzar Опубликовано 18 октября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 октября, 2012 Всем привет. У меня после поездки на югА тоже появился странный звук скорее всего в подвеске так как никак не меняется от оборотов двигателя. На вой не похоже, скорее какой-то ж-ж-ж или з-з-з на грани слышимости. Обнаружил после стояния машины в гараже после дождей и мойки. Грешил на какую-нибудь коррозии чего-нибудь. Даже не знаю, ехать к ОД или нет. Может кто сталкивался? Как этот подшипник ваш продиагностировать? Он при вывешивании колеса и прокручивании его есть? Ссылка на комментарий
