AleksDav Опубликовано 28 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 28 марта, 2012 Шины не взрывались при нормальной эксплуатации, но всегда греются и сейчас, и раньше. Если хотите почувствовать разницу по настоящему, то обклейте внутренность покрышки вибропоглощающим покрытием, тогда может и взорвётся. Ссылка на комментарий
Gogs Опубликовано 28 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 марта, 2012 (изменено) Эмм... вообще-то поролон не является виброизоляцией, он исключительно ШУМОпоглотитель, это две большие разницы. На механические свойства резины наклееная полоска поролона никак повлиять не может, это же очевидно (вес нулевой, жесткость нулевая). Задача этой полоски - усложнить рельеф (шина внутри плоская, это плохо) и ухудшить звукоизлучающие свойства поверхности. Ну и плюс поглощение звука, отразившегося от диска. По идее на сам диск полезно тоже наклеить поролон было бы, но при одевании резины его оторвут все равно. Клеить ВИБРОизоляцию на диск и резину бессмысленно - жесткость диска крайне высока, а резина сама является вибропоглощающим материалом в какой-то мере. Пороги я имел в виду пластиковые, а не железные. Ржавчина им не грозит, а гремят они прилично. Если заливать в надетом виде, то бишь приклеить их к машине, то пена займет весь объем и все будет в шоколаде. К тому же грязь мокрая там есть всегда, и пороги себя прекрасно чувствуют, оцинковка великая вещь! А если в снятом виде залить и удалить все лишнее, то вообще никакой разницы с штатным вариантом, но шума поменьше будет. Что касается стука снаружи - у меня все, что оклеено, весьма глухой звук издает при постукивании :) А пороги гремят. Изменено 28 марта, 2012 пользователем Gogs Ссылка на комментарий
Карэн Опубликовано 29 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 :biggrin: У меня приятель всегда повторяет-Если замучил свой автос(гремит,скрипит)то сядь и прокатись на Вазе...-сразу всё пройдёт,к бабке не ходи... :empathy: скучно...век живи-век учись... Ссылка на комментарий
Che Guevara Опубликовано 29 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 А когда-то ВАЗ казался пределом совершенства... Ссылка на комментарий
Gogs Опубликовано 29 марта, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 29 марта, 2012 Я к счастью периодически перемещаюсь на бомбилах на самых разных машинках, эта терапия правда работает))) Nod 1 Ссылка на комментарий
Alex_C5 Опубликовано 26 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2012 В один прекрасный момент мне надоела субъективность оценок шума и я купил шумомер. Заявленная точность 1,5%. Похоже, журналисты меряют прибором с аналогичной точность. Ниже приведены некоторые результаты моих измерений. Гладкий асфальт (М5 Бронницы): 80 км/ч – 60,5 ДбА 100 км/ч – 62,5 ДбА 120 км/ч – 65,5 ДбА Асфальт средней шершавости ровный: 80 км/ч – 62 ДбА 100 км/ч – 64,5 ДбА 120 км/ч – 67 ДбА 130 км/ч – 69 ДбА 140 км/ч – 70 ДбА 150 км/ч – 71,5 ДбА 160 км/ч – 72,5 ДбА 170 км/ч – 73,5 ДбА Шершавый слегка разбитый асфальт 130 км/ч – 71-72 ДбА Разбитый асфальт (глубокие поперечные трещины с интервалом 1,5 – 3 м) 35 км/ч (наибольшие шумы) – 71-77 ДбА пик 78,5 ДбА У меня шумоизоляция торпеды и передних арок снаружи. Резина – Бридж близзак рево – довольно шумная. Аналогично, после прочтения трудов Gogs заморочился этой темой. Сделал себе двери, капот, и задние половинки передних арок с подкрылками (как глянул, сколько всего нужно снимать, чтобы освободить переднюю часть подкрылка - пыла моего сразу же зело поубавилось), плюс немного проклеил моторный щит, под штатной шумкой. Тоже думал, чем бы измерить уровень, и случайно в маркете наткнулся на бесплатную программку от Smart Tools Co, которая, будучи установленной на Андроид смартфон, меряет уровень шума. Программка калибруется. У меня значения получились чуть меньше, чем в цитируемом тексте. Всем рекомендую, ибо просто, а главное объективно - вот измерения ДО, а вот измерения ПОСЛЕ :good: Gorbie 1 КОМУ ТАТОР, А КОМУ ЛЯТОР. Диалектика... блин. Ссылка на комментарий
Che Guevara Опубликовано 26 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2012 (изменено) Всем привет. Интересно было бы на цифры посмотреть. Кстати, они очень сильно зависят от качества асфальта. А спектр программа показывает? Кому интересно, недорогие шумомеры продаются здесь: http://www.parkflyer.ru/product/403081/?refcat=158 Я на днях сделал шумоизоляцию дверей в три слоя - на собственные шумы не повлияло никак. Внешние стали немного тише - основной звук через лобовуху. Я тут акустическими измерениями шумопоглотителей заморочился. Вопреки расхожему мнению, акустические поролоны до килогерца почти не поглощают, в тч и битопласт (даже в 3 слоя-30мм). Собственные шумы авто лежат, в основном, от 100 до 500Гц, при этом, наиболее значимые в полосе 120-400Гц. Изменено 26 июня, 2012 пользователем Che Guevara Alex_C5 1 Ссылка на комментарий
Che Guevara Опубликовано 26 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2012 Прокатился я тут на новом С-5 в хорошей комплектации. Впечатления такие: По грубому асфальту и по разбитой дороге - мой лучше - сказываются низкопрофильные шины нового С5. Шум двигателя при разгоне у нового на 1 дба меньше, но тембр неприятный. При движении по трассе у нового - двигателя вообще не слышно - сказываются длинные передачи. Шумоизоляция от внешних шумов и аэродинамический свист у нового на порядок лучше. Прокатился на Эвоке (в максимальной комплектации)- новый ситроен ощутимо комфортнее. Хотя тембр двигателя у Рандж Ровера значительно приятнее. Ссылка на комментарий
Alex_C5 Опубликовано 26 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2012 Интересно было бы на цифры посмотреть. Кстати, они очень сильно зависят от качества асфальта. А спектр программа показывает? Цифры в доступных мне пределах шершавости асфальта и возможных скоростей примерно такие же, только на 5-7 дБ меньше. При этом при полной тишине шумомер показывает примерно 7-10 дБ, а если микрофон зажать пальцем, то подскакивает до 50. Спектр не показывает, видимо, разработчикам это не интересно. Из приятностей - программка строит график и отмечает минимум/максимум/среднее за данный сеанс измерений. В принципе, можно покопать на предмет анализаторов спектра отдельно на маркете - там чего только нет, скорее всего и анализатор найдется :) КОМУ ТАТОР, А КОМУ ЛЯТОР. Диалектика... блин. Ссылка на комментарий
Che Guevara Опубликовано 15 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 15 июля, 2012 Было бы интересно машину Gogsa померить... Ссылка на комментарий
m0rgan Опубликовано 20 июля, 2012 Поделиться Опубликовано 20 июля, 2012 (изменено) Всем привет! Два года как езжу на С5-1. Читал много восторженных отзывов про малошумность салона. Но я тогда не понимаю почему так шумно у меня:). На обычном асфальте еще терпимо, но на перелатанном-"шершавом" у меня такой шум, что разговаривать невозможно. И это на летней резине. Давление в шинах нормальное. Долго читал информацию по шумке в этой ветке, наконец решился сделать. Начал с пола. Вибропласт Голд (выбрал по хорошим характеристикам КМП), и Сплэн-3004. PS. На очереди локеры колес спереди и сзади. В итоге шума не то, чтобы поубавилось, но теперь отчетливо слышен спереди (по крайней мере с водительского сиденья). Изменено 20 июля, 2012 пользователем m0rgan Ссылка на комментарий
