Датчик масла.
C5Usman
Всем привет . У меня вот какой вопрос. Как после замены масла в двигателе на С5-1 задать показания датчика старения масла . Можно ли самому или через Лексию? И ещё какие фильтра по рекомендуете .
Если обнуление имеется ввиду, то по инструкции (кнопка 1 - это кнопка обнуления суточного счетчика пробега). Если выставить км межсервисного пробега, то Лексией.
На С5-1 можно и самому. Примерно так: при выключенном зажигании нажимаете кнопку сброса километрожа, и удерживая её, поворачиваете ключ на одно положение. На табло пойдёт обратный отсчёт от 9 до 0 . В конце его отпускаете кнопку и установится межсервисный пробег, а вот задать его величину можно только через Лексию
