mmm2012 Опубликовано 11 февраля, 2013 Поделиться Опубликовано 11 февраля, 2013 да теперь еще и в сервис ее не в один не берут( Ссылка на комментарий
mikki784 Опубликовано 5 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2013 спс за фотоотчет завтра тоже снимать заслонку буду откручивал патрубок воздуховода там все чернО думаю поэтому обороты плавают починю поделюсь результатами Ссылка на комментарий
mikki784 Опубликовано 6 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2013 уррра!!! как и обещал, делаю пост после починки заслонки собственно ремонта на 40 мин и так по порядку: 1) снял клеммы аккуммулятора( после того как мозг "уснул") 2) открутил патрубок воздушного фильтра с дроссельной заслонки и вытащил воздухан впринципе (дабы не мешал) 3) отсоединил разъем питания ( стоит внизу)и выкрутил 3 болта 4) такая была она (заслонка ) до промывки см.выше,мыл вот этим 5)по советам "бывалых" снял крышку потенциометра и почистил графитовые контакты(водкой) только будьте аккуратнее дабы ни чего не сломать очень тонкая работа 6)смазал 2 оси 7)сборка в обратном порядке, такая она стала ( заслонка) 8) установил все на место(не забудьте подсоединить разъем) далее о5 же по советам "бывалых" надо заново обучить ее( заслонку)делается это так ключ в положение 2 и газ до упорана 30 сек(тестится заслонка я так понял) потом вытащить ключ на 30 сек и снова вставить о5 30 сек в положении зажигания 2 после этого завести машину у мну все получилось работает как часы Ссылка на комментарий
refugee Опубликовано 7 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 эт у тебя ещё не такая уж и грязная была.. Ссылка на комментарий
professorzz Опубликовано 14 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 парт-номер прокладки дросельной заслонки знает кто? Citroen Xsara II 1.6 16V (TU5JP4). А то все снимают, ставят, и ни слова про нее ! Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 14 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 знает 0348 Q4 Ссылка на комментарий
professorzz Опубликовано 14 февраля, 2014 Поделиться Опубликовано 14 февраля, 2014 0348 Q4 Лайк !!! а то что то так и не нашол на http://service.citroen.com Ссылка на комментарий
knick25 Опубликовано 28 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 28 декабря, 2014 Если кому интересно? дроссельная заслонка на Citroen Xsara II 1.6 16V (TU5JP4) это одно и тоже что и дроссельная заслонка от ВАЗ 21126 16кл с Е-газ отличия только в разъеме! Сегодня установил на свою машину все ок!))) цена 2500 lexx2002 и trmntr 2 Ссылка на комментарий
prapor1 Опубликовано 16 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2016 У кого нибудь есть опыт установки дросселя от ваза?работает ли способ? Ездил на диагностику показали ошибки p1161 p3010 p3011 p3014 И как подключить дроссель от ваза если фишки разные? VF7N1NFUN73723582 Ссылка на комментарий
lexx2002 Опубликовано 19 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2016 (изменено) Всем доброго дня. Появился опыт установки вазовской заслонки номер BOSH 0280750526 на автомобиль Xsara 2 1,6L 16кл Подтверждаю - работает))) Для установки необходимо приобретение самой заслонки + колодка с проводами (взял готовую CARGEN AX-432) Итак схема... сначала цвет и номер на колодке ксара, потом соответствующий номер провода на вазовской фишке заслонки. Зеленый 1 - 4 Белый 2 - 1 Розовый 3 - 2 Красный 4 - 6 Желтый 5 - 3 Бежевый 6 - 5 Если информация полезна можно поднять в шапку по эксплуатации... P.S. При установке был обнаружен подвох со стороны Боша, Вазовская заслонка открывается в другую стороно, но на скорость не влияет. Также рекомендую сразу заменить датчик на впускном коллекторе BOSH 0261230043 Изменено 20 февраля, 2016 пользователем lexx2002 prapor1 и trmntr 2 Ссылка на комментарий
prapor1 Опубликовано 19 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2016 (изменено) ну все жду заслонку и буду ставить) кстати датчик этот обязательно менять? Изменено 20 февраля, 2016 пользователем prapor1 VF7N1NFUN73723582 Ссылка на комментарий
lexx2002 Опубликовано 20 февраля, 2016 Поделиться Опубликовано 20 февраля, 2016 Как рекомендация. У меня писал ошибку и там и там но как сказали диагносты мог чисто датчик давать ошибки Ссылка на комментарий
LeonidPR Опубликовано 12 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2016 Добрый день! Помогите плиз с поиском датчика педали газа, я так понимаю это одно и тоже, что и дпдз. В общем загорелся "check engine", ошибка получение сигнала с датчика педали акселерометра. ниже приложил фотки. на экзисте стоит каких-то запредельных денег. 26к руб. Citroen/Peugeot 1920.X1 Регулятор скорости 26 285 р. Citroen/Peugeot1920.X1Регулятор скорости8 дн.26 285 р. Есть еще такой датчик с номером 1920AK, но на экзисте в применимости моделей, указаны только дизельные версии ксар. может он подойдёт? P.S. Citroen Xsara хетчбек 3 дв 1.6 16V VIN: VF7N0NFUB73186890 2001 г Подскажите плиз, может есть к-н альтернативы или хотя бы к-н магазин где с фото деталь можно посмотреть? Ссылка на комментарий
tif Опубликовано 12 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 12 мая, 2016 (изменено) упс. Изменено 12 мая, 2016 пользователем tif Ссылка на комментарий
LeonidPR Опубликовано 13 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 13 мая, 2016 Вчера поставил старый датчик обратно, промыв контакты на нем и на фишке к нему. чек энджин погас и проблема ушла, появилась динамика, пока полёт нормальный) не думал, что лампочка может погаснуть без сброса через лексию pianoestuner 1 Ссылка на комментарий
pianoestuner Опубликовано 31 мая, 2016 Поделиться Опубликовано 31 мая, 2016 @LeonidPR, у меня все ошибки вылазили по причине не контакта. а сколько датчиков новых теперь .. ппц vts Ссылка на комментарий
bookkeeper Опубликовано 11 июля, 2016 Поделиться Опубликовано 11 июля, 2016 Всем доброго дня! недавно обнаружилось следующее: при повышении оборотов двигателя отчетливо слышен хрип (или скорее "хрюканье") в районе узла дроссельной заслонки. На холостых не слышно. Сервисмены напугали, - типа моторчик заслонки накрывается, надо менять, а то встанешь неожиданно. Покурив интернет не нашел постов про подобные симптомы - всё больше про грязные заслонки. Может кто знает/слышал про такую неисправность? и неисправность ли это вообще? как лечить этот "хрюк"? Ссылка на комментарий
