Дроссельная заслонка (объединенная тема)
Mihail
вчера еду я себе еду останавливаюсь на светофоре и чуствую что то не так шум мотора смотрю на оборотыони в приделе 1500, и в интервали с 2000-1500 если ехать на любой передачи присходили рывки проверил я тросик газа думал может он виноват но он возвращал заслонку на место а обороты оставались в 1500, потом все пропало само собой и за все вчерашние поездки не происходило ни чего подобного, но тут одно НО я до всего этого запрвился и все началось через некотое время после того как отъехал от заправки, сегодня ездил все нормально, заводится легко, едит тоже отлично так что же все таки за глюк был? в чем причина
не битых машин не бывает
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/7953677-83d5.html
  Mihail сказал:
Скорее всего подклинивал клапан холостого хода ( или как его еще называют добавочного воздуха). При подобных симптомах, я его снимал промывал очистителем карбов и все проходило. Там столько всевозможных отложений на нем образуется.
Ещё добрый совет:если у Вас карбюраторная машина - не заправляйтесь на Лукойле (или заправляйтесь только на нём). Причина в добавках, очищающих топливную систему (помню-помню их рекламную компанию). У моего знакомого ВАЗ 2108. Возраст 5 лет, пробег около 100 тык. В начале зимы заправился именно там. Присадки, видимо, неплохие - всю грязь / отложения и т. д. из топливной системы отмыло ... и смыло в карбюратор. В отличие от инжекторных двигателей, в машинах старого образца давление очень невысокое и его нехватает, чтобы всё это "прососалось" дальше, в цилиндры. Машина элементарно встала посреди дороги, а знакомому пришлось на несколько дней "вступить в интимные отношения" с карбюратором.
Мир не следует принимать как он есть,
мир следует принимать к сведению.
:shar: ну ты шутник Ксара с карбюратором это из области фантастики, а с карбюратором отечественных машин познакомился очень хорошо и выход один установка 2-х топливных филькров то бензонасоса и после него, а в моем случае это запрака не качественным покливом, разбавил остатки того топлива на заправке bp и машина поехала.
  Mihail сказал:
а где этот клапан находится?
Вот тот что под номером 8 идет. Еще надо отверстие, которое этот клапан перекрывает, в самой дроссельной заслонке промывать.
P.S. Только зажигание при снятом клапане лучше не включать и при снятии не потерять уплотнительное колечко.
Спасибо за полезную информацию, если такое повторится то обязательно почищу, а откуда взята это картинка что за каталог?
  Mihail сказал:
Эта картинка взята из "лазера", им официалы пользуются. Только у меня он старенький и естественно без всяких поисков по вин`у.
P.S. Вот в выходные окончательно помер клапан ХХ, поставил новый, так машину и не узнать. На старом гадости за зиму скопилось неимоверное количество.
PSS. Кстати у ситроофициалов этот клапан в районе 5400, а у пыжей купил за 4072. Это так, информация к размышлению.
  • 4 недели спустя...
Приветствую форумчан.
Xsara II, 1.6
При утапливании педали газа в пол, педаль там и остается, возвращается после дополнительных пинков. Двигатель при этом как и положено гудит и раскручивается, но как-то неравномерно, с подвываниями.
Заехал на сервис, проверили трос акселератора - все нормально.
Стали думать дальше и пришли к выводу, что виновата дроссельная заслонка.
Соответственно вопросы:
1. Могут быть другие варианты?
2. Может ли глючить софт заслонки или отдельные датчики, проверяется ли это?
3. Где в Москве можно данную заслонку раздобыть по приемлимой цене?
Надеюсь на опыт сообщества :)
Опыт сообщества оказался скромным, потому рассказываю чем все закончилось...
ПанинСервис
Правильно обнаружили причину (как позже подтвердилось), предложили поменять заслонку ~ 10000 руб.
Ситроен-Отрадное
Отвечающий по телефону сразу оказался в теме, сказал, что от возраста там образуется нагар и в крайнем положении заслонка просто залипает. Добавил, что возможно поможет просто промывка ~ 1400 руб.
АВТОМИР на Шаболовке
Менеджер явно слышал о подобной проблеме впервые, предположил неисправность сервопривода педали (в моей машине его НЕТ, а год выпуска я говорил).
К моим намекам на заслонку отнесся скептически и сказал, что промывкой они все-равно не занимаются, меняют все целиком.
Приехал по записи в Отрадное к 11 часам, оставил машину.
Вечером после работы приехал получил помытую обратно.
Диагностика "Lexia" 354 руб.
Чистка дроссельной заслонки 1062 руб.
Инициализация ДВС 354 руб.
Мойка ---
Очиститель карбюратора R577 266 руб.
Итого: 2036 руб.
Бага с залипанием пока не наблюдаю, тьфу-тьфу-тьфу.
Машина оживилась (не то слово) и забегала.
Грамотные специалисты в профильных центрах рулят :good:
Неграмотные в них же не рулят.
  • 9 месяцев спустя...
решил почистить заслонку...
открутил 3 винта.. заслонка снялась... обнаружив что там привод заслонки не механический...(это там где тросик от пидали газа идет на заслонку) а электронный... сразу впал в ступор...
промыть то я промыл.. только так и не понял... а чем простите регулируется холостой ход???...
чем регулируются прогревочные обороты??? что тоже заслонкой?... ужос...
тогда почему они у меня плавают при прогреве?...опять нипанятно..
вообщем я в ступоре пребываю...
зы.. если что.. ксара 2003г.в. акпп. 1.6.
рекламное место сдается:)
Сфоткал бы...
на моем 1,4 холостой ходобеспечивает клапан ХХ - моторчик с боку. Если у тебя его нет, и заслонка с электро приводом - наверное она и регулирует.
Делаем СКС и проч. www.lc-systems.ru
не додумался сфоткать...
но моторчика похоже нет..
потому как на той детали на которую идет воздуховод от воздушного фильтра, кроме заслонки нет вообще ничего
как нет, в коробочке босш на корпусе заслонки есть и мотрчик, и потенциометр. И всё это дело похоже подключено к главному калькулятору.
Ненавижу огромные подписи
  Stassseg сказал:
а как такового клапана хх нету чтоли?
Если ты его не видишь - значит его там нет. Если фото будет с разных ракурсов - посмотрим, вдруг найдется )
У меня тоже ХХ плавает, уж не знаю че и делать. :dntknw: Но у меня все детали на месте )
  Вофка сказал:
на диагностику возможно какой то датчи тупит
ура вот оно счастье то...
нет у меня никакого там РХХ - факт.
вчера я тупо промыл заслонку... пошевелил ее и еще раз промыл и поставил на место.
сегодня заводил... обороты не плавают... ура ура ура...
зы.. фотка заслонки в корпусе)))) ну чисто просто так
  • 6 месяцев спустя...
вот она заслонка
откручиваешь хомут и снимаешь патрубок от воздушного фильтра. можешь весь его снять. можешь только с корпуса заслонки скинуть.
перед процедурой рекомундую отключить аккумулятор.
сдергиваешь разъем заслонки.. снизу под патрубком увидишь.
откручиваешь заслонку. 3 винта. их видно на фотке. рядом с хомутом.
придерживай саму заслонку когда будешь откручивать.. а то выкрутишь и она у тя упадет.
потом тупо жидкостью я промывки карбов ее отмываешь. и не бойся руками саму заслонку внтури двигать. это не смертельно..
сборка в обратном порядке.
и еще..
когда все на место поставишь.
оденешь клему на аккум... включи зажигание!!!! но машину не заводи и стартером не крути!!!!
либо пройди процедуру по установке заслонки в правильное положение (есть на сайте описание как делать)
либо на включеном зажигании нажми на педаль газа несколько раз в пол
еще раз - пока эту процедуру с газом не проделаешь - МАШИНУ НЕ ЗАВОДИ!!! иначе словишь ошибку чек инжен и придется тебе ехать на диагностику, чтобы тупо скинуть эту ошибку.
  Stassseg сказал:
что конкретно? заслонку?
нет, полностью весь инжектор
  sokolserjio сказал:
А как почистить заслонку на бензиновой 1,6 16 клапанов? есть какие-нить фото у кого? заранее спасибо.
что может быть проще-сними воздухан и чисти все что видишь, в том числе и заслонку (10 мин работы)
  Stassseg сказал:
вот она заслонка
и еще..
такая простая процедура, а текста.......... про клемы и ошибки вообще бред!
а если таковые и появятся, конечно же не от этого, то проще их самому скинуть, чем за это еще лаванду башлять.......
Собственно вопрос: Как помыть узел дроселя не разбирая его? Просто снял патрубок воздушный который подходит к узлу, а там все черным-черно! Снаружи протер, чистенько стало. А вот в нутри...И разбирать ни чего не хочеться. На старой машине когда чистил, покупал очиститель впукного тракта и просто лил внутрь под заслонку. Потом менял свечи и езил радовался. А тут ХЗ. Или все так же? И есть ли на 1,6 датчик ХХ? Что-то найти не могу...
  andreika659 сказал:
Лучше снять, он по моему всего на 3-х болтах крепится, а то вся грязь в камеру сгорания попадет.
Х.Х в этом же узле.
Люди добрые!!! Помогите!
Сегодня моя машинка в пробке на МКАДе вдруг задергалась и заглохла. Еле съехал на обочину на аварийке... После этого завел, но начали скакать обороты на холостом ходу от 400 до 1500 и после этого глохнет... Я уж и свечи проверил и фильтр воздушный... И свечи и фильтр менялись 6000 км назад. Теперь осталось два варианта: либо бензин, либо промывка дроссельной заслонки ( о более серьезных проблемах думать пока не хочется). Так как заправлялся за день до произошедшего на Лукойле (заливал 30 литров 95-го ЭКТО при наличии 20 литров в баке), то на бензин не думаю. Осталась дроссельная заслонка. Сижу в форуме надеясь отыскать инструкцию по промывке и не могу найти... Помогите!! Чем подробнее - тем лучше. А еще лучше с фото.... Буду очень благодарен!!!
B279MP150.png мой номер на Митсубиши Лансер X
